Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
    Подскажите, знающие люди, как осуществить проходку печной сэндвич трубы через гидроизоляцию кровли?
    С самой кровлей всё понятно - есть мастерфлеш, с перекрытием тоже ясно - металлическая проходка, а вот с гидроизоляцией не ясно:
    Если просто продырявить в месте прохода трубы, то во первых потенциальный конденсат из вентзазора будет затекать внутрь чердака, а во вторых в местах соприкосновения краёв гидроизоляции она начнёт плавится (по информации производителя мембрана Tyvek держит до 100 градусов).
    Была мысль вырезать часть гидроизоляционной пленки и сделать большую заплатку из толстой фольги, но остаётся вопрос герметизации стыка краёв этой фольги и самого сэндвича...
    Спасибо.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    DSC_0006.JPG Фольга к трубе, к фольге мембрана.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Какой фронтон предпочтительней? Или все варианты рабочие?
    С центральным лазом симметричней:|:
    Вариант 1
    Вариант 2
    Вариант 3
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @SанычСПб, @ParusOFF,
    Алюминиевая лента (которые я нашёл) написано - рабочая температура -40 - +130с
    Может надёжнее (фольга к требе) применить жаростойкий герметик?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Никак не могу понять для чего многие ставят эти коротышы в проемах.
    Не вижу в них никакого смысла.
    Объясните пожалуйста популярно:faq:
    И еще...
    Некоторые делают эти коротышы с вырезом под херед, а некоторые нет. Где правда?
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Тоже засомневался в алюминиевом скотче. Аллюминию то пофигу, а вот как себя при больших температурах поведёт клеящий слой - вопрос спорный.
    Спасибо за идею с герметиком.
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    На первой картинке данные коротыши передают нагрузку с верхней обвязки на хедер.
    На второй картинке лучше вариант с вырезом, исключительно из соображений удобства внутренней обшивки в дальнейшем. Альтернативный вариант делать хедер из двух досок либо из бруса. Тогда вопрос с вырезом снимается.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Центральный коротыш передает, согласен, но боковые то для чего? :faq: Там нагрузка на стоики передается:close:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По СП хедер из одной доски не бывает.
    Иногда ставят одну доску, коротыши без выреза и после утепления добавляют вторую доску хедера. А разные кулибины насмотревшись на фото голых каркасов (по сути не полных) начинают оптимизировать увиденное и лепят коротыши с вырезами. Типа из лучших побуждений. А по факту подтверждая поговорку, что неоконченную работу дуракам лучше не показывать.
    Причем хедер теоретически может быть из одинарной доски, но в этом случае над ним впритык монтируется доска плашмя. Хедер вместе с надоконной доской и этой дополнительной над ним получается в сечении швеллером, лежащим на одной полке. Делается это для возможности закрепить раму окна и для обеспечения жесткости хедера от изгиба из плоскости.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По сути не нужны. Но иногда требуются в качестве опоры края плиты обшивки.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А если по нагрузкам у меня и один хедер проходит? Ведь утеплителя больше влезет с одним хедером:|:
    А что только надоконная доска не обеспечит жесткости от изгиба?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если вы учли все нагрузки, рассчитали все детали, - зачем вам смотреть на то, как делают другие?
    Делайте как велят ваши расчеты.
    Ещё пару месяцев помучаетесь, - глядишь и скандиригель (длинный хедер в одну доску, поджатый к обвязке) изобретете. С надоконной доской, оторванной от ригеля.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я по эйхайте, вторую доску ригеля решил не ставить, правда он вплотную к обвязке)
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, а это случаем не продвинутый Хусим? ;)
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    не, это
