Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Пролил водичкой щас трамбовку запустит :)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Предварительная трамбовка;)
    Впереди газонотопталка:)
  3. Arkan77
    Arkan77
    Arkan77
    Доброго дня всем.
    Прошу знающих людей подсказать как правильно поступить. Собираюсь строить каркасный дом 8х10 на севере московской области. Толщину стен решили сделать 200мм. Строители задали вопрос, как делать, из доски 50х150, в ней разместить 3 листа минваты по 50мм и набить брус 50мм поперек и уложить 50мм минваты поперек или сразу установить доску 50х200 и в нее уложить утеплитель?
    На сколько я понимаю в первом случае плюс к теплу, во втором к прочности.
    Спросил строителе, как бы они сделали себе, указали на первый вариант.
    И еще, правильный ли я собираюсь делать состав стены?
    Если смотреть изнутри наружу: ГСП 10мм - пароизоляция - минвата 200мм - ветрозащита - имитация бруса 16мм.
    Всем спасибо.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Правильный вариант. Пароизоляцию между 150мм каркасом и бруском обрешетки вставляйте.
    :hello:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Arkan77, а фундамент какой? Если не плита, то как хотите прокладывать коммуникации? Исходя из этого и решите как сделать стены, оба варианта рабочие. Если основной каркас сделать из доски 150 (т.е. сухая, строганная не предусматривается), то можно и 100 мм+50 мм, пароизоляцию, далее 50 мм поперёк. В этих 50 мм можно проложить коммуникации. Только надо посмотреть как будете крепить ГПС (10 мм не тонковато ли или будет в 2 слоя?). При стене в 200 мм надо продумать прокладку коммуникаций.
    а вентзазор между ветрозащитой и имитацией будет?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    150х40 теплее и легче и дешевле будет.
  7. Arkan77
    Arkan77
    Arkan77
    Фундамент - винтовые сваи 108х2500. Вентзазор будет, забыл про него написать.
    Мне вот тоже кажется что ГСП 10мм тонковато. Строители говорят везде так обшиваем, никто не жаловался. А сколько надо для стен?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Arkan77,
    Гипсокартонные листы 12 мм в один слой при стойках через 400 мм, при двух слоях можно 600 мм. Интересно, а если кто пожалуется они готовы за свой счёт переделать, а вообще существует СП и Коды согласно которым и надо делать, а не как им хочется.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Лучше сделать стойки ларсена, 200 + 200
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лучше кому?
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Ларсену, ясен пень...
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Вопрос, на каком этапе в каркасном доме вставлять окна?
    Понимаю, что перед утеплением желательно создать внешний контур.
    Есть два варианта.
    1. Обшить всё снаружи, потом вставить окна, и утеплять стены.
    Вариант хороший, но мне немного не нравится тем, что окна я хотел заказать на фирме, а если стены не будут полностью готовы, то работы по откосам, и прочее мне придётся либо делать самому, либо опять искать кого-то.
    2. Обшить всё снаружи, заклеить окна плёнкой, или ещё чем-то, утеплить изнутри и уже тогда вставить окна.
    Такой вариант лучше, что можно заказать полностью оконные проёмы под ключ.
    Единственный момент в том, что скорее всего утепление займет месяца полтора потому, что по выходным.
    Спасибо.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Можно сразу после каркаса... :victory:
  14. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Какое минимальное кол-во стоек должна пересекать укосина?
    если стена состоит из нескольких секций, нужно ли (допускается ли) пересекать укосинами крайние внутренние стойки секций?
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот у меня сейчас как раз каркас и стоит)
    Просто ещё раз повторюсь, идея была в том, чтобы откосы не делать самому, а отдать на фирму, хотя с другой стороны сделать деревянные откосы не такая уж и сложная задача.
