Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы в этом случае, как и у себя, делал бы сдм на осб, и закрывал оперативно
  2. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @builder, @Yaroslaf, спасибо. Стену буду ставить до заливки, обрешетка внутренняя. Вариант №1, который предложил @Yaroslaf, подходит. Только утеплителя много получается - слой 20 см. по всей площади, я 10см. утепления хотел сделать .
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну 20 это стандарт как бы, Ярослав же не 30+ нарисовал, как делают иногда
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    а что такое сдм?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Супердиффузионная мембрана, тайвек софт например
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот я как раз сегодня думал, Солид надо, либо Софт, всё же дешевле. Но материалы эти понравились после того как крышу сделал.
  8. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Понял. Подскажите, ПСБ-С25 можно использовать в этом варианте, или только ПСБ35?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну солид конечно наряднее, если есть возможность, то он конечно лучше.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    От 25 начиная используется, прикинуть лучше по несущей. 35ку в принципе можно уже не просчитывать. Но это если мы говорим о качественном материале, а то не раз встречались на форуме случаи, когда 25ка до 15ки еле дотягивала.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А там третья картинка как раз чтобы смотреть. Даже площадь рулона обведена прямоугольничком.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На самом деле все вариативно. Внутренняя обрешетка тут совершенно безболезненно ампутируется.
    Я просто совершенно не понимаю смысла в деревянном срубе из досок.
    Ну, в конце концов, поставить опалубку и залить под стеной ленточку...
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У норгов, замечены такие варианты решения:
    Со сборным полом и стяжкой, соответственно.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо!
    Сохранил в избранное.
    А я по всей видимости конкретно лоханулся: прибил мдвп к проёму не подложив мембрану по верхнему краю проемов под мдвп. Придется немного поковыряться с подсовыванием.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Yaroslaf, спанбонд какой плотности/толщины необходим/достаточен для озвученных целей? "под рукой" есть вариант, "рекомендуется" ли к использованию? - 25мкм / 3.2м * 300м
