Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Меньше 60г/м2 я бы даже смотреть не стал.
    У меня опыта по обматыванию домов временным дешевым нет.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здрасьте!
    Почему ломает шурупы?
    Шурупы скорее всего конструкуционные, 4х70, оцинковка. Прикручиваю к деревянным стойкам листы опилкобетона толщиной 25 мм, вес листа 45 кг. Первоначально шуруп можно гнуть как гвоздь, не хрупкий. Шуруп можно затянуть так, что шляпка шурупа продавит лист опилкобетона насквозь и не оборвется. Один шуруп способен удерживать лист опилкобетона 45 кг в подвешенном состоянии, закрученный с отступом от края листа 20 мм и прижатый к деревянной стойке.
    Через несколько месяцев заметил лом шурупов около 5%. Ломает шурупы на границе соприкосновения прижима листов опилкобетона с деревянной стойкой.
    При тестах, если тянуть лист подвешенный за край на одном шурупе, край листа рассыпается но шуруп остается целым.
    Ломает в основном шурупы по краю листа, на стыках двух листов, когда шурупы крутятся в стойки под небольшим углом, чтоб овеличить отступ от края листа.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    То, что вы называете опилкобетоном, если он заводской, то это цсп
    И производитель предписывает оставлять зазор между листами. Вы этого не делаете- саморезы рвет.
    Если этот опилкобетон самодельный, что, зная вас и учитывая толщину- очень вероятно., то я сдаюсь.
    ЗЫ кстати, я упустил Деревянная стойка- это ведь накладка, маскируюшая ваш металлокаркас. Правильно? Температурные расширение железа и необходимый шов на стыке листов цсп посчитайте сами
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @костянК, Акстон - с разбегу в помойку, прямо из Леруёв.
    Изостронг, как дорогой из нонеймов - стоит больше года на пилильне, полёт норм.
    Только как влагозащита дешёвые спанбонды не работают. При косом дожде они насквозь., через них видно сырой каркас. Они помогают от сухого снега и комаров. Больше ни от чего.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да там до 5 мм незаделанные зазоры стыков, на них и рвет шурупы. Металл вообще непричем, стойки стоят сами по себе. Если стамеской лист поддеть я его оторву от стойки не повредив шуруп, шуруп останется в доске а лист раскрошится. ЦСП не то что в магазине продают, не то что похоже на мебельные плиты только их цемента, короче не те что из древесной пыли с цементом, а плиты из крупной щепы с цементом.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Арболит называется.
    Я бы его крепил гвоздями, возможно, с дюбелями.
    И да: саморезы ваши не конструкционные. В лучшем случае- оцинкованные.
    С интересом слежу за продолжением экспериментов.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Поддерживаю предположение.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Короче, если смещение листа оторвать шуруп не может, я банально буду двигать прикрученный лист вправо влево, расшатаю опилки СЦП и оторву лист от деревянной стойки не повредив шуруп, то остается одно, некоторые листы были зимой насквозь пропитаны водой, заледенели и лед оторвал некоторые шурупы. Из пары тройки сотен пересмотренных шурупов заменил пока что штук пять
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Шурупы случаем не с полной резьбой? Фотка/картинка шурупов есть?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так это же дезинформация с вашей стороны...
    По факту получается 0,5%. Меньше статистической погрешности на выборах при пересчете бюллетеней. Не стоит и беспокоиться.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Шурупы из леруамерлен.
    процент потерь шурупов не знаю как считать, по отношению ко всему числу шурупов, а там их до 20 кг. процент пока что ничтожно мал. А вот на тех листах где отломило шуруп, потери около 5% числа шурупов с одного листа.
    и металл там не причем. там фахверковый конструктив. Деревянные стойки и листы СЦП это всего-лишь заделка меж стоек и балок фахверк металл каркаса. Деревянные стойки не крепятся к металлу, а просто вложены с зазорами в пространство меж стойками.
    народ говорит отвратительный дизайн. больше походит на сарай из-за маленьких окошек.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    неистово плюсую
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Уж не обессудьте, но больше похоже на бомбоубежище, которое, в процессе отторжения инородного тела, земля вытолкнула из себя...
    Собственно и само бомбоубежище тоже подофигело от процесса отторжения...
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не... По идее автора это "машина" для проживания. Автор тупо двигал комнаты внутри сооружения так как ему хотелось обустроить внутреннее пространство, как контуры комнат вылезли наружу мы сейчас видим. Сзади смотрится еще ужасней.
