Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дойти до 5й стадии многого стоит!
    Поставить на аватарку это минимум квадрат, а то может быть и куб, от 5й стадии!
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Внутри нормально. огромная гостинная совмещенная с кухней, две нормальных спальни, хозяйская комната и несколько тех. помещений на первом этаже. лабиринтов как в традиционных домах вообще нет. Одно, относительно большое гостинное помещение обьемом с пол дома, а по разным сторонам от него спальни. межкомнатные двери только в спальни и в ванную комнату. коридоров вообще нет.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    :hndshk: мне оно как бы не нужно - я свою AQшку уже выбрал ;). профи посоветовали - я уточнил необходимые характеристики... для общего развития:um:
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    но не физиономию же свою ставить... не знаешь на кого нарвешься. мож в мыслях кого-то такая физиономия кирпича просит.
  5. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Ну а как сделать длинную стену, например 10 метров, если не из секций? И поднимать легче, и нижняя обвзяка не длинее 4-6 метров. Или я не прав?
  6. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Ярослав, а какой смысл внутреннего вертикального утепления ленты? Если холод все равно отсекается горизонтальным слоем утеплителя в полу?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обычно на таких длинных стенах есть место для врезки укосин в каждой секции.
    Тк горизонтальный слой утеплителя расположен выше уровня уличного грунта, - нужно минимизировать теплопотери через ленту. Идеальный вариант - вертикальное утепление с уличной стороны, но он не всегда реализуем в силу различных причин.
    Кроме того, этот вертикальный слой ещё и снижает промерзание и риск пучения обратной отсыпки (под полом) возле ленты.
  8. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Да, конечно есть. Вопрос стоит ли пытаться сделать укосины через секции или же ограничиться только внутри секций? Я так понимаю второй вариант предпочтительнее?
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Я же вроде понятно написал, что не видно .
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А нормативные документы вас устроят в качестве примера?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А так?
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Да легко :) 11100 в троем я брат и Мама подняли.
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Уважаемые, доброго утра!
    Подскажите чем лучше привязать лежни к ростверку.
    Имеется фундамент столбчато-ростверковый ж/б, на днях начну монтировать обвязку нижнюю, полы и пошло поехало, вот в небольших сомнениях чем "прикрутить" первую доску к фундаменту.
    На форуме много интересных мнений, вплоть до "вообще не крепить"
    Выбор пал:
    1. Анкерные болты для бетона
    2. Шурупы дюбельные под молоток
    3. Анкера обычные
    Почитал также что соприкосновения металла и дерева нежелательно, может конденсировать, тем самым вызывать порчу древесины, поэтому сам склоняюсь ко второму варианту, с пластиковой обоймой.
    Подскажите/отговорите/поругайте что-ли...
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Одна из 3-х мер по борьбе с пучением фундамента, которые должны применяться в комплексе:
    1. Замена грунта на непучинистый (щебень, песок, щпс),
    2. Дренаж - удаление воды из грунта под фундаментом,
    3. Утепление грунта под фундаментом - препятствие замораживанию воды.
    На картинках @kosovvskiy видно, что не только лента, но и отмостка утеплены, у @Yaroslaf на картинке отмостка не поместилась.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Если ваша плита похожа на ЦСП, то она просто оторвала шурупы в процессе высыхания. Если прикручивать листы ЦСП 12 мм в сыром состоянии, то через полгода возможны отломы краев или изгибания шурупов. Ваша плита вдвое толще, она их просто порвала...
