Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Хорошо, делаю себе пометку - Изоспан А - можно смело применить при ветровлагоизоляции полов. Где? Снаружи, под черновым полом или изнутри под чистовым? Что-то еще в полы надо?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @MURLIK,
    скорее да, т. к. они работают в основном с одними и теми же мембранами. Я не профи, но вариант с Изоспаном А в качестве ветрозащиты под полом и первичным полиэтилетом от 200 микторон в качестве пароизоляции меня бы устроил и по цене и по доступности и по качеству материала.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну по крайней мере @Изоспан, на форуме не отрицает, что АиВ в линейке только потому, что есть спрос. Циферки по ним на сайте есть, так что наверное и не такой уж обман:)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @MURLIK,
    а пишите, что прочитали, не внимательно, очень не внимательно, читали. Только снаружи, далее может быть или не быть только пароизоляция. И
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поэтому AQ и для стен и для мансарды
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Изоспан айкью для стен и кровли. Если жалко денег, замените на АМ
    Это все снаружи. Полиэтилен 200 мк внутри помещения. Изоспан А под полами, в случае лаг.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Черновой пол это то по чему вы ходите, но еще без покрытия) Изоспан А, со стороны улицы под ватой
  8. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Добрый день!
    Собираюсь строить одноэтажный каркасник. Каким образом устраивают стены, чтобы уместить в них 35 см утеплителя?
    Как я понимаю, доски для стоек могут быть 15 см, максимум 20 см. Ещё 5 см можно добрать на перекрёстном утепление снаружи стоек. Но где взять ещё 10 см?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Двойной каркас
  10. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Я даже спорить не буду, я уже признаю- не дано мне, видать, в этом разобраться. Не справилась, читала-читала,а толку ноль! Поэтому прошу помощи, не отсылки, а именно консультации по "крепким середнячкам" для пола, стен, перекрытия, кровли, что с наружи, что внутри.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ещё 5 см можно сделать внутри перекрёстного. А можно и 10. Хоть одним, хоть несколькими слоями. Обрешетка называется.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде ответили) чуть выше еще ответ
    Везучий дал
  13. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Спасибо!
    Обрешётку из бруса 10х10? А если несколько слоёв, то сколько их может быть и какой толщины?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    чем и хорош, универсальный зараза :)]
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    обрешетку из бруса 100х100 свет еще не видывал :)]
    сначала обрешетку 50 мм, поверх еще контробрешетку 50 мм
