Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вчера обсуждали. #2024
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А пенопластом керамзит заменить нельзя? :um:
  3. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Надо ли обрабатывать какой-то химией доски (правильно высушенные) на каркасник?
    Я был уверен, что не надо, важно только высушенный материал брать. Но один архитектор мне сказал, что мол надо обрабатывать все доски, что идут в каркас. Типа жуки же съедят... Речь идёт про Латвию.
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Если доски посушены в печи то вся живность и личинки там сгорают эти доски обрабатывать ничем не надо, а вот свежепил сохнет вместе со всей живностью, и хрустят они потом ещё долго
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_20170321_120227.jpg IMG_20160325_111746.jpg 136042341_2008519151427_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg Обрабатывается лежень и вся древесина 30 см от грунта, так же рекомендуют обрабатывать обрешётку в вент зазоре фасада и кровли. Всё.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Доска марки С24 не может быть сырой. А из другой вам запрещено строить законодательно.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Всех хорошие многоквартирные дома из бетонных сендвич-панелей - быстро возводимые, легкие, не дорогие, теплые! Но живущие в них мыши убивают все их плюсы. ;)
    Мыши живут везде. Это факт. Помню как гонял их по 4 этажу блочной многоэтажки. Бетон, кругом бетон, а тут нате вам - мыши :)
  8. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Вопрос. пролет 3370 мм. балки пола доска 50х200. какой шаг выбрать, с учетом того что нужно будет делать стяжку. или вообще пролет велик и необходима доп. опора для лаг, чтобы уменьшить пролет.
    вес 1м2 стяжки 130-140 кг.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    313 мм... Под европейский ОСП ... Это под нагрузку в 350 кэгэ... Стяжка 5 см на кв/м это примерно 100 кэгэ :victory:
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А не помните кто рекомендует?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скандинавы иногда
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Встречный вопрос, а не помните, кто рекомендует обрабатывать всю древесину?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    По хорошему то, что за пределами лёгкого корпуса ВВЗ подлежит защите. Только Защите, а не окроплению, окунанию или разукрашиванию.
    И сюда попадают, включая, но не ограничиваясь, и обрешетка под вагонку/сайдинг, и контробрешетка/обрешетка над гидроизоляцией/ВВЗ на крыше (особенно под горячо любимое металлическое кровельное покрытие).
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Съедят-съедят. Есть у нас жуки, жрущие сухое. Мой старый домик хрумкают потихоньку. На новый все обрабатываю антисептиком с боркой. Только если есть возможность, закажите пропитку. Вручную это ад, очень долго.
    Откуда инфа? У нас нет обязательного надзора для частных домов. И строить хозяин сам может.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. вместо того, чтобы взять доску С24, которая не может быть сырой...
    Но при этом она у вас обязательно должна быть, т. к. "А из другой вам запрещено строить законодательно."
    Вы выбираете свой вариант:
    Можете примерно озвучить ценник?
    Ну например доска С24 за куб вот столько-то.
    Доска сыромятина, которую вам предлагают как слегка подвяленную- вот столько-то.
    Стоимость "антисептика с боркой"(это кстати один состав или вы в антисептик добавляете еще и борную кислоту?)- столько-то.
    Время, проведённое с кисточкой/валиком- бесценно©Мастеркард.
    Ну и для финала сколько будет стоить "закажите пропитку. Вручную это ад, очень долго."?
    А потом попытаемся сравнить, насколько это всё интересно тут и там.
    Например в Москве найти "сходу" нормальную сухую строганную доску нельзя. Ну т. е. наверное можно, но для этого надо будет объехать всю необъятную, вручную поковыряться везде, и следить при отгрузке, чтобы отгрузили хотя бы примерно то, чего ты ожидаешь.
    В Смоленске я даже не задумываюсь над этим, понимаю, что лучше заказывать из очень дальних регионов, основываясь на советах форумчан.
    Но у вас эта доска наверняка в шаговой доступности. Что вы в ней там собираетесь "антисептировать с боркой"?
