Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Мой мозг отдыхает :)]
  2. _Sveta_
    _Sveta_
    _Sveta_
    :)] Злые вы... Спасибо!
  3. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Цена то дешевле, а по долговечности как? Как бы потом дом холодным через пару лет не стал.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Обращайтесь...
  6. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
  7. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Да и судя по всему средний ряд столбиков мне не нужен, поперечный размер у меня как в первой теме 4 м. А я то переживал, что лаги при пучения пополам этими подпорками ломать будет. Теперь все сомненья прочь!
  8. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Строим каркас под ПМЖ, стойки 150мм, снаружи имитацией планируется зашить, изнутри гипрок.
    Как лучше сделать контробрешетку под утепление 50мм - внутри после пароизоляции (как финны любят) или снаружи с заходом на обвязки?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это может зависеть от региона постройки.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Не прочь... пропитка дело третье, а вот посчитать сколько, куда и какой нагрузки приходит - это надо... и если все будет сделано правильно - ни о каком пучении речи нет... Рисуйте сначала в общем :victory:
  11. Agrum
    Agrum
    Agrum
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Перекрестное после ПИ, только если в стойках основное 200
  13. Agrum
    Agrum
    Agrum
    То есть лучше снаружи.
    Либо и так и так)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Либо снаружи либо изнутри но под ПИ
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
