Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотря какая внутренняя отделка... Можно на шину, можно на гипсокартонный крепёж, ещё варианты. О способах можно рассуждать в конкретном доме
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    КМК, если будет стяжка, то для российского самостройщика нет лучшего чернового пола, чем из доски дюймовки...
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня 2 месяца под проливными дождями стояла, и чо? А ничо. На месте. Ровная. Сухая.
    Это ж не мебельная ДСП на пол кладётся.
    @SeeIlIn, под ДСП Квикдек шаг лаг 305 мм
  4. Ксениякина
    Ксениякина
    Ксениякина
    Т. е. в помещение предназначенном для кухни должна быть какая то специальная закладная чтобы повесить эту кухню? я правильно понимаю? И вообще в проекте указаны эти все каркасные "палки"? Простите за глупые вопросы - совершенно дилетант в этих вопросах.
  5. Ксениякина
    Ксениякина
    Ксениякина
    Внутри вагонка. Можно "лепить" в любом месте или подстраховываться внутренним каркасом для надежности крепления?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Шину по стойкам крепить, либо стараться единичный крепёж делать в стойку. Либо делать локальный демонтаж, и ставить закладные
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Там хотят просто ДСП 16 мм. Без всяких квикдеков.
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Чем лучше обшить каркасник изутри? Варианты: фанера 6-10 мм, вагонка 12мм, имитация бруса 20 мм? И почему?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хорошо, если есть, но необязательно. Есть много иных способов вешать шкафчики. В нормальном каркаснике достаточно стоек в стенах, чтобы, например, прикрепить к ним металлическую шину, на которую повесить шкафчики, и не имея закладной.
    В проекте все каркасные палки быть указаны не обязаны. Есть искатели стоек в стенах, например, на алиэкспрессе продаются. Искать по ключевым словам stud finder.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Останусь при своем и не поверю.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Следующий вопрос будет: в какой цвет это красить?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хотя это только в американских пирогах хорошо работает, а если обрешетка под вагонку, то уже лучше стенку в нужном месте слегка разобрать и закладную таки приколотить. По месту.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что нравится?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Настоятельно рекомендую для любителей садомазо на период нахождения перфекциониста в коме.
  15. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Категорически именно так, без квикдек шпунтовоной, самое обычное ДСП, я вначале задал вопрос об обработке ДСП гидрофобизатором или олифой и покрасить, стыки засиликонить.
    Поэтому я не шучу про ДСП до крыши, ведь я об этом и спросил
