Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Доставайте тазик...:)]
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    "Вы не умеете его готовить!" Завляю со всей отвественностью. Болел "круглыми" домами, в частности - восьмигранными. Вот там что-то расставить - задачка из задачек.
  3. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Здравствуйте, уважаемые :hello:
    Нуждаюсь в консультации-помощи-поддержке (нужное подчеркнуть)
    Проектирую себе каркасный дом, лет уж как 6 :aga:
    Прилагаю фрагмент планировки и сечения.
    Основной вопрос- хочется установить балку, пока не знаю какую - срощеную, сдвоенную, строенную и т. п. какую лучше использовать, сроченную по вериткали? С пустотой посередине? чтоб добиться максимальной прочности и вписаться в геометрию.(красная штриховая линия на плане)
    Весь пролет 7300 делится соответствующе: 3370+150+3780
    Все пролеты -стропила и т. п. считал разного рода калькуляторами, но тут ситуация для меня не очень простая. Дополнительных столбов-опор не хотелось бы.
    Максимальное сечение балки 150 (3х50) х350 (200+150 срощенная по вертикали). Это то, чем я теоретически мог бы пожертвовать
    Не знаю, с какой сторону к ней подойти. Считаю ее как балку с расстоянием между балок перекрытия 3м. в общем не знаю...
    Фактически на эту балку опираются не только лаги пола мансардного этажа, но и стены мансардного этажа (на плане голубая штрих-линия). Хотя одну из стен мансарды можно опереть через 4900. Стену возможно смонтировать как ферму, чтоб избежать прогиба, можно добиться жесткости, используя плитную обшивку.
    Заранее спасибо
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Kolotun, Профи подскажут что нибудь. У меня вопрос, зачем изначально проектировать такую стропилку и при этом располагать лаги пола перпендикулярно стропилам, вычеркивая их роль затяжек?
  5. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @Pumala, Так вышло, что планировка получилась дробная...ни одной продольной несущей стены посередине, или хотя-бы где-то. Основные пролеты 2-2,4м. Там обычные 150х50 лаги проходят, на 200 тем более с шагом под минвату.
    У меня из стропилки получилось некое подобие ферм. По крайней мере так я полагал. И на остальном здании все сходится. А вот с большим помещением - затык вышел...
    в общем может я где-то действительно сильно заблуждаюсь...решил спросить у знатоков
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Kolotun, так вроде без учета стен мансарды 150х350 вполне себе проходит, даже сборная, даже со стяжкой на полу мансарды. А конек несущим нельзя ли сделать чтобы стенки мансарды разгрузить?
  7. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Да по моим подсчетам тоже прошла...но как-то есть большие опасения.
    По задумке автора, я связываю треугольником стенку мансарды, лаги пола (нерабочего) образуя треугольники. возможно там еще распоры какие поставить, или укосины...
    У меня и стропила прошли 150х50...но на всякий случай заложил 200...не представляю пока как их в одну каску тягать..я как раз от 6м длины стропила отталкивался.
    Конёк рабочий можно сделать. Есть в этом смысл, или я чего-то непонимаю?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А, увидел, конь смещен от мест куда можно опереть...(
  9. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Я его размещал так, чтобы в целом при несколько ассиметричном фасаде были типовые стропила. Таковыми они и получились. А из-за эркера несколько сместился и конек. Вылет навеса над большим витражом рассчитан из соображений затенять летнее солнце и пропускать зимнее, противоположный вылет - 600мм (чистый, после вентфасада), классика.
    Вижу что в предложенной мной схеме ничего сверхзамудренного нет. Вопрос правильного расчета
  10. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Да я планировал стены 1.2-1.5 метра -вроде не так все страшно как у вас на картинке)(приложил свою первую попавшуюся в сети).спасибо конечно за совет в 2 этажа но у меня дом больно высокий и не красивый выйдет- я нарисовал его у меня цоколь высокий к тому же (фото своей стройки приложу) Так что я все таки решил полтора этажа. вот только так и не понимаю как сделать стропилку- коньковая опора то смещена. подскажите если есть вариант а то придется делать несимметричную крышу-оно вроде на рисунке не заметно но как будет в жизни не известно. так что если есть вариант сделать ее симметричной то сделаю. за стройку сильно не ругайте-первый опыт своими руками.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вот он колхоз :)]
    Хотел как лучше - получил как смог :)]
    Аттиковые стены для полумансарды надо делать 1,60-1,70... В чистоте будет на 10 см меньше... Это на картинках все чинно и великолепно, в реалии - попочка :|:
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    На что должны опираться опоры вашего коня?... В общем пока не нарисуете - конкретного ответа не дождетесь
  13. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    jопирать надо на 5ю стену я так понимаю
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хотите полустенки, значит нужен несущий конек. Варианты с приподнятой затяжкой баловство с полустенками. А коня нужно опирать. Была бы простая мансарда, где лаги пола=затяжки, было бы чуть легче.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @zenedinzidan69, вам приводили картинки. Что-то там про не больше 0,6 смещения от несущей нижележащего этажа... Это из нашего СП. По кодам жестчее - смещение не больше чем на ширину доски перекрытия. Если я правильно помню.
