Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    этот ответ я понял спасибо но мне не подходит так как у меня жилая мансарда а не чердак а в вашем варианте укосины-я и спрашивал есть ли вариант без укосин? я так понял в этом варианте укосины идут под каждой стропилой
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Фермы ножницы
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Kolotun, вам в помощь таблицы Б8-Б10 из СП 31-105-2002. Что-то типа счетверенной доски 38*286 получается. Можно применить фанерно-дощатые балки, но я их счтать не умею, либо рассмотреть стальной швеллер.
  4. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    спасибо-вот это решение хоть и не простое. буду думать
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Давайте в студию
    - регион строительства,
    -планы этажей с размерами,
    - полные пироги перекрытия, крыши, стен, перегородок. Послойные, с материалами и их толщиной.
    - разрез дома опять же с размерами, углами, высотами.
    Покумекаю на досуге.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Окей гугл "картинки мансардной фермы"
    Вот это почитайте обязательно:
    https://ostroykevse.com/KrishaFerma/61.html
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Человек, я так понимаю, площадь терять не хочет. Я про мансардные в первую очередь подумал.
  8. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Да да уже изучаем
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zenedinzidan69, есть калькулятор стропильных систем с приподнятой затяжкой. Для каркасных домов. Найти можно его в подписи к первому моему сообщению на любой странице. Задаёте свои данные, через секунду получаете ответ. Как только красные крестики "исчезнут" - разглядываете на столько произойдёт смещение верхней обвязочной доски аттиковых стен. Устраивает - делаете. Не устраивает... Не обижаетесь на участников, а тем более за "советы" не Вам данные :)
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите на сколько может усохнуть доска по толщине, в прошлом году брал для мелких нужд вроде бы 150*50 была, в этом году замерил ровно 40 ?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, да, хотя 10 мм и многовато, но 5 - запросто.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно воспользоваться опытом "оттуда", и применить металлический двутавр (или швелер) - см. пару страниц, начиная отсюда.
    Перекрываемый пролет - 5100 мм. Место установки швелера см. на плане - 1-й этаж, между "FAMILY" и "KITCHEN" ("DINING/BREAKFAST").
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ээ.
    При всем уважении, но слепое копирование может сыграть не лучшую шутку.
    Ну и как бы вот:
    что собственно несколько намекает на необходимость расчета.
    Про некоторые отличия в схеме передачи нагрузок в частности от крыши в обсуждаемом доме и ньюмаркете думаю говорить вслух не нужно.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Yaroslaf, разве я сказал, что "бери такой же двутавр, и будет тебе счастье"? Тем более, что Roracotta не называл № двутавра.
    Нет, я показал саму идею, а ссылку на планировку дал, для понимания места установки этой железяки.
    "Ой, как неудобно получилось", что мой пост можно прочесть двусмысленно, но расчет никто не отменял...:no:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Yaroslaf я пользовался калькулятором @svg2000 для расчета прочности двойной обвязки и хедеров.
    Но только сейчас понял, что калькулятор учитывает равномерно распределенную нагрузку.
    А ведь в месте опирания фермы на обвязку будет точечная нагрузка, верно?
    В одной из тем вы упоминали, что для МО (3-ий снеговой) и шага стоек 625 мм, двойная обвязка проходит на прочность и прогиб.
    Хотел уточнить отличие расчета равномерно распределенной нагрузки от точечной.
    При размерах строения 6х9 м, выдержит? :aga:
    А вот тут еще и ендова добабляет нагрузки:ogo::close:
    Спасибо:hello:
