Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Kolotun, Ну вот и ответ - козырёк существует, а собор - уже нет.
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    последний оффтоп:
    если бы Вы в каждом (а не только первом) сообщении это писАли:super:.
    или например так:
    я уже указал на свои опасения
    - много людей, читающих "по диагонали" :( - могут сделать некорректные выводы:hello:
  3. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    только собор развалили после революции...
    и швеллер в итоге там 12, или 14 точно не помню...
    потомучто крепление 27 шпильками к несущей стене. шпильки попадали к соседям...на 2 этаж
    И в качестве лирики:
    Титаник строили профессионалы, а ковчег - любитель
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kolotun, изменились :) В целом считается, что расчётные величины стали больше. Изменился и алгоритм получения расчётного и нормативного значений. В документах теперь указывается нормативное значение, расчётное получается умножением на коэффициент надежности (для снега это 1.4).
    PS. "Мю" считается кажется чуток по другому то же. Не помню в какой момент поменяли.
  5. confidence
    confidence
    confidence
    г. Москва, р-н Марьино
    Добрый день! Имею каркасный дом. Внутри вагонка камерной сушки сосна, сначала будет защита неомидом (для внутренних работ на водной основе) затем лак тиккурила на водной основе. Из возможностей есть только собственные силы и нет инструмента. Соответственно есть желание сделать межслойную шлифовку после поднятия ворса, предполагаю, что ворс поднимется уже после нанесения неомида и возможно еще после нанесения первого слоя лака. Временной ресурс ограничен, т. к. еще красить фасад, работы возможны только по выходным, поэтому осилить хотя бы одну шлифовку. Отсюда вопрос после нанесения чего лучше делать шлифовку и каким зерном, какое количество купить этих губок? Планирую это делать абразивными губками или обычной наждачной бумагой. Фасад, грунтовка похъюсте, потом винха, кто-то красил без шлифовки? или обязательно нужна тоже хотя бы один раз? Всем заранее большое спасибо за ответы!
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Любую грунтовку ПО КРУГУ надо делать ДО монтажа, как и первый слой покрытия с трёх сторон. Зачастую и второй слой тоже. Срез обрабатывается при монтаже. Физические воздействия тоже делать до монтажа. Монтаж вагонки в идеале минимум недели через три после покраски, с вылёживанием в сухом проветриваемом помещении
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вань а какой великий смысл обрабатывать еще и торцы на вагонке, внутри помещения?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Pumala, развномерность изменения влажности древесины в пространстве.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кроме того, что защищаем от растрескивания? Особо никакого. Вагонку консервируем, а торцы оставляем открытые, в этом какой смысл?)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @confidence, Есть специальные темы по покраске. Себе укрывал воском в один слой, без шлифовок и грунтовок. Чем больше труда сейчас вложите тем обиднее будет, когда все начнет рассыхаться) :)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @logi2121, @Crishnic, Да имел бы я в какое место) столько мороки) Хочешь идеально-выбери другие материалы:)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Делай хорошо, плохо само получится
  13. confidence
    confidence
    confidence
    Спасибо, но имеем, то что имеем, дом уже стоит. Поэтому вопрос по факту.
  14. confidence
    confidence
    confidence
    Спасибо, просто думала, что один слой шлифовки сделает вагонку более гладкой. Киньте в меня темой, где это можно обсудить, если не сложно, я не очень ориентируюсь здесь.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фасад тоже смонтирован? На продажу дом?
