Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день. Подскажите, при устройстве теплых полов по лагам вариант сплошной зашивки дюймовкой по лагам снизу приемлем? В этом случае мембрана не нужна ведь будет, мин. вату можно прямо на дюймовку укладывать? И сетка от мышей тоже не понадобится?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Через щели, после рассыхания дуть будет, мыши дерево грызут и начнут с самой большой щели, они не такие уж тупые.
  3. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Тогда только фанеру 6 мм? Или без сетки от мышей никак не обойтись?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не могу сказать. Был бы я мышью) попробовал бы на зуб, грызется значит можно потрудиться, не грызется- может тогда не тратить силы:)]
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Kolotun, Нарпашивающееся решение, которое никто вроде не предложил.
    Если не слишком жалко десяти сантиметров высоты на мансарде, то можно пустить затяжки стропил поверх балок перекрытия перпендикулярно:
    В представленных эскизах это вроде ничему не противоречит, хотя в районе лестничного проема надо будет ещё "поколдовать".
    Тогда на эту многострадальную балку ничего не будет "приходить" с крыши. И, она уже получается, если не разумных размеров, то точно из пиломатериала стандартных размеров. Что-то вроде 5х200х50 мм, точно будет достаточно.
  6. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Может кто подскажет, мучаюсь с выбором минплиты для стен каркасника, купить парок экстра 35 плотности или роквул лайт батс экстра 50 плотности. Цена там почти одинаковая, разница небольшая.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Gekr76, купить по пачке и того и другого, попробовать воткнуть между стоек. Что понравится - то и брать.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Экстру в стены? Ну не знаю... Я пихаю инвол, а экстра кмк слишком мягкая.
    Поддержу :super:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, а я - Технониколь. И скажу крамолу - у нас она последние два сезона куда лучше всяких Роквулов, Пароков, и, прости господи, Изоверов. :(
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не пробовал ничего кроме парочка, у нас он относительно недалеко производится :) поэтому выбором особо не заморачивайся. А вот что в нем не понравилось, так это негерметисность упаковки. После зимнего хранения под крышей, но без стен в некоторых пачках обнаружилась вода :( снег задувало на кучу с этими пачками, теперь он оттаял, а я вынужден вскрывать пачки и просушивать подмокшие листы. А ведь хотел без спешки потихоньку утеплиться :)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не гонитесь за высокой плотностью. То что утеплитель кирпичом стоит между стоек, совсем не означает что по показателям теплопередачи лучше. Экстра и скандик, потом остальные.
  12. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Да я бы взял по пачке того и другого, да они под заказ с москвы везут сразу партию сколько скажешь. А про технониколь что то я насмотрелся и начитался, отзывы не очень хорошие.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Технониколь не самый худший вариант, хуже есть. Но для себя лучше брать нормальный. У скандика 50ка лучше парочьего недоразумения в той же толщине. Но при заказе надо брать с запасом, даже у самого фильдиперсового процент утоптанных матрасов идёт, которым только курники утеплять
  14. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Нашел данные про PAROC InWall, плотность 40, чего то я его раньше не видел, или не замечал просто, уперся в поиски экстры и все, спасибо за советы. Завтра буду спрашивать инвол. Спасибо.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ни как не могу сделать выбор-каркасник или брус. Требуется поставить домик 6*6. С постоянным отоплением, водопроводом. Раскройте все плюсы и все минусы каркасника.
