Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СанькаСанька,
    Касается правильно выполненного. Плюсы: 1. Самый тёплый и с маленькими расходами на отопление в независимости от вида отопления. 2. Строить можно в любое время года. 3. Не даёт усадки. 4. Скорость строительства и отделки. 5. Воплощение практически любого проекта.
    Минусы: 1. Не дешёвый. 2. Очень велика возможность совершить ошибку, которая может привести к критическому результату или дополнительным материальным вложениям.
  2. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    В отличии от бруса, он штаны с хозяина не снимит, за счета отопления. Можно построить теплый контур, сразу отделать и жить. Брусу 2-3 года на полную усадку надо. У родителей брус, у меня пока каркасная времянка. Других технологий щас не признаю, только если есть сундук с милионами :aga:
    ПС у родителей дом усох на 150-160 мм за 4 года. Брус 150*150, высота потолков 2.6 метра :hello:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Больше на тролинг похоже. За такое количество лет на форуме, можно давно, все для себя понять
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СанькаСанька, брус 6×6 это круто, каркас 6×6 это отстой. Да-да. Смотрите 5×8 или 7×9 или что найдёте на забугорных сайтах. А на русскоязычных даже не пытайтесь.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что за идолопоклоннечество ? к забугорщине, мне вот не очень.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему именно такие размеры?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СанькаСанька, потому, что ТАМ исходят из удобства внутренней планировки дома (а планировку не забывают состыковать с ограничениями со стороны деревянных конструкций).
    А у НАС всё думают как меньше бревен затратить. ;)
    А потом то полы батутят, то шкафчик не влазит.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СанькаСанька,
    брус, как и бревно пилят по 6 метров, более дороже и только под заказ и редко. Каркас, по проектам, стараются делать по размерам при которых будет проще и дешевле в использовании материалов для внешней или внутренней отделки, а ветрозащитная плита 1200х600, ГКЛ 2700х1200 и так с далее и исходя из этого и размеры близки.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я красил.
    Прислушайтесь к этому
    У нас последние пару недель сухо и тепло, например. На южной стороне уже усохло до минимума.
    А ещё у грунта Похъюсте есть уточнение
    "Бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, поэтому покрывную окраску рекомендуется произвести как можно скорее".
    Так что грунтовать, а потом ждать - не получится. Придётся перед покраской повторить процедуру
    И да, шип вы увидите обязательно) Если поторОпитесь, то придётся потом подкрашивать.
  10. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Спасибо! решение простое и изящное.
    10 см мне не жалко, у меня ведь еще даже стен нет. На худой конец изменю уклон кровли. в бОльшей части здания вариант подходящий.
    Еще контробрешетка лаг ввиде затяжек дает перекрытию дополнительную жесткость.
    Только у меня над залом еще и разного уровня перекрытия..."шаманить" нужно точно...
    Курю планировку...к чему это приведет-пока не ясно...возможно что и кровлю придется повернуть на 90, как вариант...разворот кровли удобен тем, что меньше ненужных архитектурных излишеств, которые там ни к чему, и лаги будут выполнять роль затяжек. Об этом сразу высказался @Pumala,
    И то, что мне очень не нравится в моем варианте, я бы даже сказал категорически не нравится -расположение конька поперек основного направления ветра. Я об этом не сообщал, но:
    Считаю исключительно важным при проектировании - расположение помещений (и окон) относительно сторон света (инсоляция) и планировочного решения с учетом розы ветров. Остальное можно при проектировании менять (главное вовремя остановиться) ...а это -нет.
  11. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @СанькаСанька,
    Полностью поддержу мнение @svg2000, В той части, что у нас в принципе в стройке отталкиваются от размеров материала. Если брус, то ходовая длина 5, или 6 м ...от этого все и строют. так безусловно дешевле. Тут нужно выбрать комфорт или цена. За бугром так не делают. Точнее-за бугром подходят к проектам принципиально не так. И беда наших застройщиков, строителей - неосведомленность в этом плане. Поэтому мы живем в сараях, проектируем и строим их же...
    До сих пор мне по человечески непонятно, откуда эта эталонная мера измерения-метр...даже у них там-дюйм...
    пространство 6х6 крайне сложно организовать для комфортного проживания. даже геометрия помещения более удачна в "золотом сечении"...
    Если немного нырнуть в теорию - теги: строительство дома по саженям. пропорциональный анализ, ордера по Виньоле
    Пространство, помимо элементарного удобства должно быть гармонично. Для многих это из области сказок и фантастики. Но:
    У древних Римлян и Греков -модульная система возведения храмов.
    Леонардо Да Винчи (!)
    Система Ле Корбюзье - Модулор знаменитый тоже пропагандирует «набор гармонических пропорций, соразмерных масштабам человека, универсально применимых к архитектуре и механике».
    На руси-сажень.
    До нас об этом думали, а нам не фиг ... 8493a18db223af36dd0e1af9562ecdf8.jpg f244025faae37b9ed672cfbc579874a5.jpg images (1).jpg images.jpg Без названия (1).jpg Без названия (2).jpg Без названия.jpg
    Ну и в качестве совсем лирики (некогда искать, все из головы - опаздываю на работу)
    Библия: Откровение Иона Богослова. Апокалипсис: "И измерил он град рукой человеческой, какова мера и ангела." (Под небом голубым есть город золотой БГ -это "оттуда")
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чот я не понял,- мне мозговой извилок для борьбы с балкой 7+ метров, которая над пролетами по 3+ метра, расчехлять, или уже всё?
    Затяжки, разворот крыши, творческие муки планировщика и тд...?
    Зы. Учитывали ли достойные мужи прошлого акселерацию рода человеческого, когда дюймы изобретали в укор богомерзким метрам?
  13. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Хороший вопрос.
    Мне абсолютно не хочется изменять то, что у меня получилось. меня все устраивает...в том случае, если нет гемора с балкой...Считаю, что Вы должны быть первым, кому я сообщил бы о таком решении...степень Вашего вмешательства в работу понимаю. Шутить с этим с моей стороны не очень порядочно.
    Я под эту планировку отсыпал площадку, утрамбовал, провел канализацию, выполнил расчет длин теплого пола, труб водоснабжения, электрики, арматуры, экструзии...приобрел почти все это.
    для меня поверьте, очень не просто это поменять...
    вся дискуссия- просто пути отступления...ибо известно, что у каждого предложенного варианта есть преимущества, есть недостатки...
    в целом я не сторонник двухэтажных домов в том числе. считаю их нерациональными, но у них тоже есть свои преимущества...есть опасения что я не буду должным образом использовать второй этаж, но это другая история. Есть дети, внуки, гости
    По ряду причин я остановился на этом варианте. Для себя...но мысль продолжает вертеться...
    копка траншей всё поправит...просто погода за окном не айс, снова зима началась...
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Малость запутался...
    При таком исполнении стропил
    Куда нужно и куда не нужно бить гвозди?
    Зелёный - надо
    Красный - не надо
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При таком исполнении стропил стенки под затяжкой все равно будут нагружены. Поэтому бейте куда хотите.
