Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Не правильно - думать как раз надо было сразу или на худой конец сейчас и уже под решение подгонять проект.
  2. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Вот это уже ближе к теме и подальше от "пошел отсюда"
    Сразу и вопрос, раз Вы уж в курсе про эти клапана - их можно и для кухни и для санузлов устанавливать или опять - "гугли?"
  3. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Это как раз вариант - леса достают, но не выше
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Некоторые реализуют вентканалы во фронтоны, но это не самый лучший вариант. Поэтому вам и рекомендуют почитать темы про вентиляцию, а также определиться с типом вентиляции. При естественной вентиляции такой номер не пройдет.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Законодательно обязать закладывать титанового френда в каждый фронтон, в него закольцованную статику. Каждые полгода - инспекция, раз в два года замена.
    Под росьписсь инспектора.
  6. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Всё, уже понял про свою ошибку спрашивать в этой теме.
    Большое спасибо всем и просьба - не надо больше отвечать (всё равно без толку)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без гугления не обойтись полюбому.
    КиВ это локальный приточный клапан.
    Ставить можно в любом помещении, в котором хотите организовать ПРИТОК воздуха.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не поверите - как раз правильно! В процессе проектирования станет понятно что нужно, можно подобрать подходящие варианты реализации. И в конце - если потребуется - думать как установить проходку. Может она Вам и не понадобится? Да думать сначала - правильный путь, но очень немногим из нас он доступен ;)
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите пожалуйста, как правильно отделать стены дома гиспокартоном по профилям? стойки каркаса идут через 60 см. профиль вертикально нужно по хорошему через 40 см. На что подвесы крепить? Горизонтально профиль выставлять?
  10. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Всем добра!)
    Друзья, блиц вопрос:
    Посоветуйте герметик для заделки зазоров осп 22мм на полу (~4мм зазоры).
    Пысы. Пароизоляции снизу нет, т. е. я так понимаю надо пароизаляционый герметик...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Точно. Но брусок:)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каучуковый. Есть не плохой: Титан кровельный
    На осп еще будет линолеум либо подложка под ламинат, а это пароизоляторы
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На обрешётку перекрёстного утепления, которая через 40по осям
    Пур колбаса. Но осб должно быть приклеено при монтаже
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    да вот со многими общался..говорят, что лучше не экспериментировать и на металл..хотя металлопрофиль в круглую сумму встает.
    Получается доска будет дышать и вертикально и горизонтально. вы в один слой 12,5мм предлагаете?
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Так у меня она снаружи. еще одну обрешетку делать?
