Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Посмотрите у меня в теме фотки, в белой вороне
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как то не много видел, тех же скандинавов, которые в каркаснике металопрофиль ставят. Мне лично акустика с ним не нравится, когда стукнешь:aga:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А коммуникации в стенах как будут?
  4. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Не клеил, каюсь)
    Прикручивал саморезами с шагом 10см...
    Я думаю проклейка более актуальна с гвоздями.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Проклейка актуальна независимо от крепежа. Кроме обесшумливания перекрытия при проклейке мы имеем пароизолирующий контур
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    фотки нашел!
    У вас брусок 40*40? гипсокартон в два слоя 9,5мм?
    вопрос- вы брусок как ровняли? подкладки делали? или подвесы взять?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    да еще у металлопрофиля цена "конская"...
    вопрос у меня только как ровнять бруски. и какие бруски- сухой калиброванный? высокой требование к качеству брусков?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня 9,5+12. 40*40. Стены ровные, в паре мест подкладки из дерева. В каркасе металл нужен только в виде крепежа
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    коммуникации поверх стен..я и планировал изначально дюймовку или 40*40 (по толщине как распределительная коробка) делать
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    сначала на брусок 9,5..потом вторым слоем 12? принципиально использовать 12мм?
    Где нет коммуникаций..можно использовать дюймовку вместо 40*40?
    потолок как крепить? подвесы там тоже не нужны?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сухую 40*40, если не делать допутепления, а только коммуникации, и сверху 15, 9,5+12, или 12+12
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы не делал дюймовку, но это личный бзик, 40*40 жёстче. 12й жёстче сопливой девятки, её использую как основание. Потолок на подвесе только если гипс, я считаю что натяжной рулит.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    на наклонных потолках на мансарде тоже натяжной потолок? на первом этаже я натяжной делаю.
    Т. е. 9ку можно любого производителя взять. а 12лучше кнауф?
    как ровнять основание (бруски)? как проверять что ровно? от потолка до пола отвес через каждые 2-3 метра?
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Саморезы черные 90е?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В каркасе есть такая штука, которая ломает психику многим неокрепшим каркасоделам... Чего стоили только ломки стереотипов у известного окнодела:aga:. Это допуски... Дерево это не бетон, потому здесь нет смысла ловить блох, вылавливая доли миллиметров.
    Я люблю гипрок. Хотя Кнауф чуть подтянулся последнее время...
    ПравИло и лазер помогают хорошо.
    Наклонные видел натяжные, но возможно там гипс уместнее.
