Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для придания и укосин достаточно, а на стену повесить что то захотите, и будете паруху дырявить. А укосины +2 наружних плитных будет вполне себе устойчиво
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я их 5*90 люблю. А вообще вполне приемлемое качество за приемлемые деньги. И выбор у них очень ничего
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Гуглю на ходу. это я обвязку так назвал.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обычно строеная 50х200 (х3) ну можно 3х50х150, зависит от шага свай
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Собрался ставить веранду закрытую, каркасную. Какую максимальную длину выдержит ригель? Имею три рамы оконные, алюминевые, каждая по три метра. Выдержит?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это вы уровень знаний форумчан тестируете?
    Тогда меряйте свои рамы, нечего расслабляться.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Собрался купить автомобиль. До какой максимальной скорости он будет разгоняться? Сколько буду тратить на топливо в месяц? Имею три канистры и ведро.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А я давно писал, что он тролит)
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я задал конкретный вопрос. Да видать не в ту тему. Тут оценивается искромётный юмор?
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    я пришел к такому же выводу- брусок 40*40 стоит как хороший металлопрофиль, а гипсокартона нужен один слой) под металлопрофиль можно обычные рейки набить, куда дешевле чем гипсокартон 9,5мм...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Где конкретика в вашем вопросе?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если все же в металлопрофиле делать и одним слоем гипсокартона, то можно сделать горизонтальные рейки дюймовые для крепежа подвесов? крепить их тоже конструкционными шурупами или все же можно обычными черными по дереву 51мм?
  13. dinol
    dinol
    dinol
    Подскажите, как можно решить такую проблему (если её вообще можно решить)?
    Провел ревизию межпотолочного пространства.
    На видимых стыках пароизоляции, отклеился скотч. Т. е. он, скотч, местами еще держится на пленке, но, в основном, просто висит. Еще чуть-чуть и отклеится совсем. Стык получается ничем не изолирован.
    Нахлест пленки хороший, больше 15-20см, но все же боюсь, что зимой весь пар будет в вате.
    Пирог такой (снизу-вверх): вагонка - контробрешетка (30мм) - пленка (пароизоляция) - вата (250мм) - холодный чердак.
    Можно оставить так, или нужно разбирать потолок? Доступа, к пленке, кроме как разобрать потолок, нет.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И в чём смысл? Не крепить брусок, но крутить доски, и на эти доски крутить профиль через 40 см, да ещё изголиться сделать это так, чтоб профиль и гипсокартон не касался пола? В чём великая задумка?
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    "Три метра" - куда уж конкретнее? :)]:)]:)]
