Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Забыл добавить... Если ввз будет белтермо, то 20 пролезет со скрипом. Если ввз сдм, то минимум 25, лучше 30
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И ригель из дюймовки
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    знаете ЧТО! чёрные тоже разные бывают :um:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Одни от шурика лопаются а другие гнутся как гвоздь.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно было так и не чтокать... Те чёрные саморезы, которые можно использовать в каркасе, по цене сопоставимы с нержавейкой. А тот металлохлам, который продают у нас, не перестаёт быть хламом при увеличении толщины.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для субтропиков чобы и нет то?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Все очень банально- рейки существенно дешевле можно купить и ровнять деревянные бруски существенно сложнее чем металлопрофиль...
    Так. реек хватит? саморез 51й подойдет?
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    проще комбинировать, страховаться конструкционниками. я так снаружи под кедрал обрешетку так делал. пару -тройку конструкционников для страховки.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Кстати, может и по парной проконсультировать сможете? у меня комната угловая 2*1,4..изнутри обтянута пароизоляцией...дальше поверх пленки фольгу на степлер. потом обрешетку 40*40 горизонтально и вертикально вагонку? размер обрешетки выбран, чтобы потом лавки к ним прикрепить.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как будете жёсткость обеспечивать на межстоечном? А как смыкание стены и пола?
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    у меня крышу делали кровельщики..все леса на гвозди собирали. Спрашиваю, чего не на саморезы черные. говорят лопаются, несколько знакомых уже упали.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не большой спец, но в бане по моему обрешетка только вертикально, хотя и вагонку шить надо вертикально, если только это не сухой предбанник
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Читайте Паханычевские труды по баням
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Pumala, в каркасной бане или сауне изнутри две обрешотки поверх утопленной в вату третьей
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    профиль распределяет как минимум по трем дюймовым рейкам нагрузку..три рейки 20*30 (одна 20*90) человека выдерживают. Также лист гипсокартона будет нагрузку на соседние профиля передавать.
    Мне кажется в этом смысле все жестко должно быть.
    Смыкание стены и пола- внизу рейка в самом низу горизонтальная и на верху на самом где натяжной потолок. Или здесь какая то проблема есть..не очень понял в чем здесь сложность?
