Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    я вот эту читал https://www.forumhouse.ru/threads/91424/page-137
    и вопрос задал на основе прочитанного.
    там примерно так и делают, только там фольга вместо пароизоляции.
    если фольгу с тайвеком соединить ничего не случится? как тайвек к температурам относится? или может фольгу на крафт бумаге (в леруа есть)..крафт бумага с тайвеком точно не спечется.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я же написал, что все вертикально, дальше человек уж покопается
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    сначала вертикально потом горизонтально? вертикально рейки дюймовка, горизонтально 40*40? фольга где? между этими обрешетками?
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    в теме, которую указал вертикальной обрешетки не делает никто. зачем? вагонка ведь не герметична.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А то что вы выше описали? сначала вертикально потом горизонтально. Есть там где скапливаться влаге?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Все? Если все вертикально, то получим замкнутые объёмы. Приточный воздух подаётся по горизонтали из соседних помещений.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Передергиваем?) написал обрешетка вертикальная. Двойная по свойствам сильно отличается от одинарной вертикальной? И кмк делается двойная только для того что бы вагонка шилась вертикально.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @logi2121, Хотя бани не изучал пока, рано)
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    мужчины вас не понимать. Пароизоляция /фольга не примыкает в плотную к горизонтальным брусками даже если нет вертикальной обрешетки, все будет на пол скатываться или уходить через вытяжную (принудительную) вентиляцию у потолка.
    Приток рекомендуют делать под печкой- воздух снизу будет подниматься вверх и в вытяжку..все. Вытяжка идет из пространства между потолком помещения и крышей парной. Если естественная вентиляция, то может и есть смысл перестраховаться.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Pumala, Труды Паханыча и Росвуда лежат тут в открытом бесплатном доступе.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мы пока не дошли до вентиляции для человеков. Описывается вентиляция для жизнеобеспечения ДОСКИ
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    только это наше от Паханыча
    https://www.forumhouse.ru/threads/291923/
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Пароизоляция плотно не прилегает, примыкание вагонки к горизонтальным брускам никак не герметично...тяга снизу вверх в любом случае будет постоянно...разговор именно о доске, когда человеки уже ушли водочку пить)
    ок, с сауной все сложно, я уже понял, надо в профильный раздел идти!
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И вот там постигнет разочарование. В профильном отделе ничего разумного и правильного про каркасную сауну или санузел не найти.
    Там заклинания про дышащее дерево и выражения "вот сюда пришпандориваем мох степлером"
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @lexxxus123, если вы ставите только горизонтальную, то получаете замкнутые карманы кмк.
