Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    мне кажется оптимально- под 45град дюймовкой и когда под лавку брус (50*50) крепить- засверливать до стойки и на конструкционный саморез..на 140мм...
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ScanImage274.jpg ScanImage276.jpg ScanImage277.jpg ScanImage283.jpg ScanImage284.jpg ScanImage289.jpg Что не понятно, спрашивайте.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
  4. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    По поводу Белтермо подумаю, не так уж и дорого получается. Я за 20мм схватился по одной причине, схватил брусок 20х40 строганый по 38руб. А так я полностью мозгами за 50мм.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    При любом раскладе белтермо получше тряпки, а с зазором 20 с ним с большим натягом пройдёт. Но больше лучше. В принципе 30 достаточно
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спорное утверждение, если мы говорим о воздухопроницаемости и влагозащитных свойствах.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Яр, публику развлекать не будем ;) какие споры. Для одноэтажной мастерской с фасадом из хауберка... Я больше скажу - тут с 25й белтермой шиппазом можно стену и из 95й доски делать
  8. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Все верно 1 этажная мастерская-хозблок.Но утеплять буду более менее нормально, стены 150, пол и крыша 200.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну так со стойками 95ми 170 мм утепление может быть
  10. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Как так сделать что то не пойму, плаваю еще в карсасах. Вот поэтому в планах на этот год мастерская своими руками, чтоб все по возможности прочувствовать не только головой но и руками. А дальше уже можно и основной дом, если нанимать кого то чтоб не разводили на "начальника черная самореза лучше гвозди".
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Белтермо 25
    Стойки 95
    Перекрестное утепление 50
    25+95+50=170
  12. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Век живи, век учись. Спасибо. Но у меня уже так не получится. Доска 40х150, лаги и стропилка 40х200.А перекрестное думаю уже будет излишне, если только как тут советовали белтермо.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Белтермо не будет лишним. И перекрёстное утепление можно не делать, но обрешётка лишней не будет, фанеру лучше по ней делать, а проводку между ней
    И потолок можно и 250...300
    А пол просится так же
  14. ВадимР
    ВадимР
    ВадимР
    Всем доброго дня! Вопрос самый что ни на есть общий. Выбираю технологию для дома ПМЖ. Рассматриваю варианты: каркас (в том числе - металлический, правда нигде не видел предложений по его изготовлению), двойной каркас, open-sip (т.е. СИП-панели снаружи + 50 мм минваты на каркасе внутри). У кого есть уже такой опыт, поделитесь пожалуйста, какие + и- у каждого из вариантов. И подскажите, кто может хорошо сделать металлокаркас (дом значительную часть времени будет стоять пустым, но отопление (электрическое) будет по минимуму работать, поэтому, пожаробезопасность имеет для меня большое значение).
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Подкладушки под него из распиленной на квадратики фанерки 10-15 мм - и вуаля: вентзазор уже 30-35 мм.
