Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы малость адрес попутали, здесь про правильные деревянные каркасы, а с лстк и пенопластом в другие ветки
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ВадимР, Даже в каменном доме есть чему гореть и ксркас тут вообще не имеет значения
  3. Masterkadaster
    Masterkadaster
    Masterkadaster
    Всем привет! Вчера приступил к обвязке буроналивного свайного фундамента.
    Обвязку делаю из пакета досок 200х50 с хреновой геометрией. При монтаже стало очеведным, что у 3х досок поставленных на ребро, разброс по высоте около 1-1.5 см. Внимание вопрос. Как это легче исправить и каким инструментом пользоваться? Стоит ли покупать распиловочный станок за 27 т. р?
    Я думаю многие сталкивались с такой проблемой. Подскажите!
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Электрорубанок вам в помощь
  5. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Masterkadaster,к ручным дисковым пилам в комплекте идет упор, выставляете на 200 мм и проходите доску.
    Если по стороне 50 проблемы, тогда рейсмус поможет.
  6. Masterkadaster
    Masterkadaster
    Masterkadaster
    Заехал в несколько магазинов вчера, консультанты как один говорят, что обычная циркулярка с такой задачей не справится. сгорит и всё.. предлагают станок за 27 т. р. Вот и возникает вопрос. покупать эту махину (станок), или пытаться выправить положение рубанком уже после монтажа? Посоветуйте, что за пила на фото?
  7. Masterkadaster
    Masterkadaster
    Masterkadaster
    Вы на личном опыте обосновываете свой ответ? Мне кажется ручным рубанком будет сложно добиться плоскости по периметру всей обвязки
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если ещё не всю доску на каркас купили, может подумаете о СС?
    обвязка это только начало, потом весь каркас выравнивать придётся чтобы стены были ровные
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Само собой это будет не быстро, за одну проходку вряд ли сравняете. Но вариант рабочий
  10. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Masterkadaster, hitachi c7ss. Недорогая, легкая, хватает на полтора дома. :)
    Рубанком 1.5 сантиметра снимать тяжеловато.
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Есть свой опыт, но и 1.5-2 см я и не предлагаю снимать. Если доски уже много закуплено то на обвязку можно и перебрать и выбрать боле менее одинаковую а потом и подровнять рубанком.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В вашем случае пожаробезопасность начинается с электрики.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зря смеетесь. Болгарка со шлифовальным кругом (тот, который из полосок наждачки слеплен) 40-:-60 номера, - отлично и быстро "сгрызает" по 1-:-5мм за одно прикосновение.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Будете слушать консультантов в магазине- строить будете дооолго и дооорого.
    Вам нужно подравнять только места опирания на сваи- и то если сваи залиты одинаково.
  15. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Забить и строить дальше. Вы дом строите, а не мебель делаете.
