Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    По теме есть че сказать?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По теме уже все сказано. Даже наводящие вопросы были заданы.
    Спорить и доказывать очередному "свая/листвяк" желания нет.
    Хочется топтать собственные грабли - никто запретить не может.
    Было бы больше разумности - не месили бы в кучу классический каркасник и гараж.
    Свая, на свае стакан с возможностью относительно жесткого защемления столба.
    В стакан столб. На столбах обвязка и фермы (в вашем случае треугольные арки с затяжками). Обшивка по вкусу через горизонтальную обрешетку столбов.
    Под машиной щебень.
    Советую пошастать по инстаграму вот этого товарища:
    https://www.instagram.com/rrbuildings/?hl=ru
    Принципы легко переносятся на ваш гараж.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А в чем проблема? У меня перекрытие шириной 4,5 м, дюймовки длиной 3 метра, одну ту, другую сюда и т. д., получается по середине 1,5 м вообще сплошной дюймовки. Но я там редко хожу - лежат кучка осп и кучка мдвп :)) спотыкаться ни разу не споткнулся, ттт.
    Но сейчас бросил поперек ещё дюймовку, не прибивая, чтобы козлы можно было стпвить.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Горожанин96, по секрету, только никому не говорите. Может и выдержать. Зависит какой элемент будет воспринимать нагрузку. Есть грунты, где ствол даёт львиную долю несущей способности. Но в тех же грунтах всплывает вопрос морозного пучения.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Наверное у вас листвяк стоит дешевле сосны.
    Но хотя согласен, смысл вас отговаривать, если вы уже все "посчитали". Раз вас устраивает дом на сваях с неимоверным количеством листвяка, то гараж наверняка тоже устроит.
    На счет примыкания гаражной двери к стене.
    Т. к. стена фронтонная, то по сути там не сильно уж прям критично что-либо. Но в любом случае проём надо будет оформлять "по правилам", поэтому от несущей продольной длинной стены надо будет нафигачить пакет из минимум 2х стоек, если не ошибаюсь. Плюс хедер/ригель сурьёзный над пролётом.
    Ну и угол получится "холодным", хотя в гараже это не столь критично.
  6. Leading23
    Leading23
    Leading23
    Хотел спросить. Вот в домах из Сип панелей - слабое место ОСБ и деревянный каркас как таковой. (водой намочило и разбухла ОСБ, сгнило, плесень, грибок и так далее, брусья высыхают, усадка и так далее). Геморрой одним словом). А если сделать дом из металлокаркаса и пластика. Вот в квартире к примеру подоконник пластиковый. Он прочнейший. Ему плевать на воду, температуру и прочее. Металлокаркасу тоже самое, плевать на всё. Почему не делают из таких материалов каркасники. Это всё равно термос по сути. Это же сразу минус тысяча проблем. Поставил металлокаркас. Обшил пластиком. Утеплил и живи 150 лет, ничего не сгниёт, никаких проблем. Интересует меня этот вопрос.
  7. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Ага... А еще можно залить УШП и на нее поставить стеновые ж/б блоки с перекрытием из ж/б плит + фермы из швеллера.
    Напомню. Это всего лишь ГАРАЖ НА ДАЧЕ(!) и стоимость на него выше 250тыр считаю не обоснованной...
    И да..., вопрос выбора основания не стоит, вопрос в узле примыкания стен
  8. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Да, на тот момент листвяк стоил дешевле сосны. В остальном так и планировал. Спасибо.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Делайте. И рассказывайте об этом в разделе ЛСТК. Все каркасы хороши- выбирай на вкус (цэ).
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Это как автомобиль из нержавейки. Вечно, но в разы дороже.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вам и предложил вариант, который экономически и технологически выгоднее.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Делают) Называется Ангар, металокаркас+ сендвич панель (металл, ппс, металл) :)]
  13. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    200х50 хотя нет, лучше 250х50 :)
    Хотя нет, ответ неверный :)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы какую нагрузку имеете в виду: сосредоточенную (тогда шаг лаг не важен) или равномерно распределенную?
    Говоря "выдержит" - какую задачу решаем:
    - лишь бы не сломалась
    - что бы не сломалась и при этом прогиб был не больше чем...?
    Но если мы таки про автомобиль, то 50*200 проходит с прогибом примерно 5мм
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @slaviandnb, а каким образом шаг балок перекрытия влияет на сосредоточенную нагрузку, коей является нагрузка от автомобиля?
