Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну вот опять все переругались.
    Кстати по поводу веса авто. Машина машине рознь. Вот у меня сейчас минибас семейный пустой весит больше 2 т. А по паспорту его макс. вес под 3 т :) это кат. В типа мультивена.
    И тоже не понимаю зачем делать настил на лагах в гараже :)
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, разрешите немного отвлечь вас от бессмысленного и беспощадного и развить дальше тему черного пола.
    Нарисовался такой вариант: прикрутить куски ламинированной фанеры и так и оставить в качестве черного пола. Дождя она не боится. И по цене куски например 18х250х2500 равны ОСБ.
    Если так делать, надо ли соединять длинные стыки которые поперек лаг? Получается как очень широкая доска.
    Что скажете?
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    мне тоже кажется что нельзя учитывать неуплотненный грунт как заглубление
  4. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Справедливости ради расчет не будет достоверным. Показатели насыпного грунта будут иными?
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Братья и сестры, приветствую. Свершилось чудо и я снял наконец всю доску со стен :)
    Сейчас буду все ровнять и заканчивать стропилку.
    В связи с этим имею пару вопросов.
    На сколько я помню из прошлого обсуждения, крепление верха стропил над коньком между собой имеет символическое значение, предохраняющее их от смещения. Но вариантов встречаются много различных при этом: перф. пластины, накладки из фанеры или доски с гвоздями или болтовыми соединениями.
    Подскажите, пожалуйста оптимальный.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В части формулы расчета общей несущей касательно лопастной составляющей учитывается вес столба грунта над сваей. По идее его надо брать на всю высоту слоя и коренного, и насыпного. Но это только часть, т. е. процент на процент. При этом в части расчета несущей ствола прямая зависимость от длины ствола. Простой анализ формулы без учета конкретных геологических условий позволяет довольно легко вывести несущую ствола выше 51% общей несущей сваи чисто за счет ее удлинения.
    Желающие могут осенью закопать кусок трубы, а весной тужиться ее выдергивать.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А чем вас доски то не устраивают?
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Если все торцы защитите от влаги, то она не будет бояться дождя. Да и скользкая она будет после дождя.
    Чем вам доски то не нравятся?Накидали дюймовку, которая для обрешетки крыши приготовили, добрались до установки крыши-собрали весь настил и на крышу его:)
  9. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Возможно в Самаре это и так, но точно не в Иркутске... к сожалению (
  10. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Написали конечно много..:ogo:, за что спасибо всем... Скептицизм по поводу авто в 3 тонны конечно не разделяю. Он сей час у меня 2,8 т весит, а через год (90%) будет тот, у которого 3,2т вес, так что все построено на реалиях...:)
    Резюмируя, я понял, что все таки настоятельно рекомендуется заливка ленты с последующей засыпкой грунтом? Или сначала отсыпка (выравнивание уровня) а на нее лить плиту? Проблема в том, что я категорически отвергаю идею проезда большегрузной техники (самосвалов, миксеров и т. д. к месту застройки... и как при этом условии можно задуматься об отсыпке грунтом, вручную возить? А ведь его еще и уплотнять нужно будет.
  11. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Ну если технику отвергаете то только вручную. В Иркутске в аренду Bobcat или Kubota нет? Они почти в любую щель проедут да и грязи много не разведут.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А доски на чем возите?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как минимум, раза в 3 дороже. А то и в 5.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    тем что их потом снимать и переделывать. а если не переделывать то наверное хуже чем листы. если у листов под всеми стыками должны быть опоры, то с досками это нереально.
    да и с кусками фанеры нереально, 4 стыка на метр. если только обрезками осб их соединить вместо брусков.
    есть с рифленой поверхностью
    я говорю не про большие листы, а про обрезки шириной 250. они по цене равны осб
