Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    А в чём проблема? Я представлял, что и пол можно утеплить.
    Место, где будет дом, с высоким уровнем грунтовых вод, для фундамента рассматриваю сваи - винтовые или бетонные забивные.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сетка 6*6*0,6 мм
    По остальному нифига не понял, вес, кедрал...? О чем речь?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @drew4a,
    а в плите они уже сразу идут и проблем меньше, отапливать проще и дешевле, а при вашем утеплении наверное вообще через день котёл включаться будет.
    есть над чем голову поломать и посоветоваться.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня проблем нет. Единственнте оправдание курьим ножкам, ну очень большой перепад высот. Хотя может и мне светят они) но не сваи
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    спасибо за сетку, понял.
    по поводу веса дома, все просто, чем больше на него навесишь (по весу), зальешь и т. п. - тем он тяжелее. Блоки (он же фунд) вовсе не обязаны нести на себе любой вес без усадки.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    в гипер и супер утепленных домах переодически встречаются дома на сваях (правда бетонных). Дело не в угв, а в том, что утепление плиты дорого на фоне воткнуть 500мм какой нить ваты. Вот и вся мотивация.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А) ну будем поглядеть, как оно. Так там на площадку (на которой стоит и домик) ушло 140 кубов песка, щебня и гранитного отсева. Буем надеяться, выдержит.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну отлично, если что плиту зальешь между блоков, норм.
  9. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @pensika, @Pumala Меня отпугивает в плите сложность технологии в том плане, что очень много мест, где можно ошибиться и запороть весь фундамент. К сожалению, в Латвии у строительных фирм не принято давать гарантию не то что в пару десятков лет, а даже просто в пару лет. Свайный фундамент с этой точки зрения проще и проще проконтролировать его строительство.
    С точки зрения энергоёмкости я не до конца понимаю зачем дому накапливать много энергии. Почему бы не утеплить посильней и постоянно греть по чуть-чуть?
  10. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Я опять в пленками:faq:
    Что лучше?
    25т.р. Внутри пароизоляция Juta или полиэтилен 200 микрон
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @drew4a,
    лично моё мнение. Здесь на форуме КУЧА тем, где рассказывается, показывается, обосновывается УШП, УФП и прочее. На мой взгляд ума много у строителей быть не должно, должен быть проект, должен быть контроль за правильностью этапов и проверка монтажа, там даже не высшая математика сделать может даже сам хозяин стройки. Примеры есть.
    Ну у Вас вроде и цены на энергоносители не слабые, а при наличии плиты Вы включили нагрев и при таком утеплении плита будет отдавать тепло долго, а если конвекторами, а все остальные виды отопления требуют постоянного подогрева. Попробуйте поискать расходы в киловаттах домов на плитах и других фундаментах, при равном утеплении стен и потолка разница приличная.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @MURLIK,
    Юта хорошо, но дорого, полиэтилен 200 микрон не плохо, не дорого, полиэтилен 200 микрон привезённый из Финляндии не дорого и хорошо.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    удобен тем, что без перехлёста на стену крепится. Я на потолок вообще 6-метровой ширины покупал, ширина комнаты 4,3 м.,закрыл полностью без перехлёстов,и на стену спустилось
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если это из очередного ком. предложения - есть риск того, что ПЭ окажется 200мкм только в смете. А по факту - с ближайшего рынка в 3 раза тоньше.
    У Юты есть по сути 2 материала для пароизоляции - Н96 и Н110.
    Н96 в целом та же ягода что и изоспан D.
    H110 неплох.
    Честный ПЭ200 мкм по ГОСТу хороший вариант по совокупности качеств.
    Финский синий ПЭ ещё лучше.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @drew4a,
    Не знаю цены на теплоносители в Латвии, но когда для себя рассчитывал, у меня затраты на дополнительные 5 см утеплителя в стенах, по сравнению с 20 см слоем (25 вместо 20), еще окупились в обозримое время, а затраты на дополнительные 5 см утеплителя, по сравнению с 25 см слоем (30 вместо 25) - уже не очень. Даже при отоплении электричеством, а не более дешевым газом. Скорее всего, еще 5 см, догоняющие до ваших желаемых 35, вообще не отобъются никогда.
