Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, вопрос про выносы на фронтонах. Какие показания к применению аутригеров? Вижу, что некоторые делают просто на обрешетке. Или ограничение только по величине выноса?
    И еще один вопрос дублирую, т. к. остался без ответов.
    У Савельева вот такие варианты крепления верха стропил.
    Думаю использовать накладки из дюймовки и прибить гвоздями. Как думаете, достаточно такого соединения? А то тут встречаю, что и болтами стягивают.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Емнип, до 400мм можно обрешеткой формировать. Но с аутригерами интереснее. Просто по обрешетке довольно сложно двойную лобовую делать, а уж тройную и подавно.
    Если наслонные стропила, то вполне хватит, только пятку в месте опоры стропила на коня вырезать.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Большое спасибо.
    Это и смущает. А лобовую можно делать не сечением равным стропилам, а например 25*150?
    Т. е. с двух сторон накладки из дюймовки?
  5. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    На бытовке так сделал. Подшивы свеса нет. ЕВ. Крутануло "не по детски"... При длине ската около 3 м
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На стропила, как и на лаги, нельзя ставить что попало
    Вот, сарайка, свободный свес 170 см. Доска 50*200 ЕВ. Лобовой нет- некогда делать, стоит 2-й год. Да и сторона солнечная.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сделали накладки из дюймовки или лобовую из 25*150?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Слава_, лучше взять 20 на 100, у меня вообще ее не крутило нисколько. И еще лучше сухую строганную:|:
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Мучал тут вас недавно скотчами для пленки
    из остатков коротопа (односторонний акрилат и двухсторонний бутил) склеил два куска пленки (и чего ж раньше такая идея в голову не пришла)
    вообщем оба держатся - пленка растягивается, скотч держит. Но может надо подождать какое то время?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага. Лет 25. Лучше 50
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Попробуйте склеить самым простым двусторонним для напольных покрытий. Держать будет ого го) Вопрос только, как долго?
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    не ну мало ли сразу гут, а на завтра рассыпется)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот мне с моим перехлестом) можно было и не клеить:)]
  14. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Здравствуйте!
    Хочу поставить ультрабюджетную сараюшку 3*6.
    Брус 150*150
    Лаги пола 100*150
    Стропила 50*150
    Стойки 50*150
    Шаг везде 600.
    Мне предлагают под сараюшку забить 6 свай 89-ых, или 8 свай 76-ых, по цене почти одинаково получается. Какой вариант надежнее будет? И не мало ли укосин?
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vitalik1406, да, подождать нужно. 50 лет.
