Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Дрова вставлены, а укосин нет. Обшейте девяткой осб сарай, и не мучайте себе мозг
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сдается мне, что вы путаете выносное стропило и лобовые доски. Выносное стропило имеет такое же сечение, как и рядовые стропила. Лобовые же выполняются из доски 20-25мм толщиной
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня доска в штабеле с июля того года лежит, наеюсь уже высохла.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Меня интересует вот эта доска:
    Просто в некоторых случаях я вижу, что вынос на фронтоне выполняется обрешеткой и тогда, как я понимаю, лобовая из дюймовки прибивается к обрешетинам, а иногда, вижу, что делается выносное стропило на аутригерах и тогда это стропило и выполняет роль лобовой доски.
    Так вот меня интересует как правильно делать. У меня допустим вынос будет 60 см, получается нужно ставить аутригеры. Так вот вопрос в том, что прибивать к аутригерам, выносное стропило или можно просто набить лобовую из дюймовки. Т. е. в каких случаях ставят выносное стропило и нужно ли оно мне?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    При 60 см-выносное стропило. К нему J-фаску, в случае отделки сайдингом, или лобовую (е) доску (и), в других случаях.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Меня интересует как раз другой случай :)
    Если сделать вот так:
    Аутригер из 50*100, к нему буквой Т брусок 50*150, а в торец уже лобовую из 25*150.
    Вопрос короче в том, зачем делать мощное выносное стропило если можно просто набить лобовую из дюймовки?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Когда будете шить контру, а потом и обрешетку, гвоздём/ саморезов в дюймовку с какого раза попадете?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, про это тоже думал :)
    Так какое резюме? Если вынос больше 40 см делать выносное стропило (сечением как основные) на аутригерах, а если меньше 40, то на обрешетке?
  10. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Я бы сказал, что он имеет некоторую подвижность. А под песком глина.
  11. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Да, как бы не сложился, сайчик то, под снеговой нагрузкой...
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну тогда на длине свай не экономьте, но кмк, сарайку можно и на блоках, под них только пятку пошире из щебня.
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Лобовую по фронтону просто прибил к обрешетке
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дома стоят. А ваш сарай сложится?)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть такое понятие: строительная эстетика... Делайте на аутригерах, независимо от величины выноса. Нет ничего сложного. Вам понравится. Зато, при кровельных работах, будете уверенно стоять на свесах.
