Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Там не столько в сложности дело, сколько в логистике. У меня уже весь каркас стоит, хотел уже обрешетку делать. А так нужно будет материал ещё довозить.
    А по оберешетки это совсем самопал уже? Какие там засады могут возникнуть? Подшивка?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И подшива тоже. Ну, поставь сдвоенную дюймовку тогда.
  3. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    А по сваям как лучше сделать?
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это мысль, спасибо, надо подумать.
    А по аутригерам есть какие-нибудь нормативы? Сечение, шаг? Тут вижу люди из 50*150 делают, а у Ларри вроде 50*100 проскакивали.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну в конце концов сделайте сплошную обрешётку на свесах :)
    Я делал сам того не понимая такие свесы на навесе, вынос 1 метр. Ничего до сих пор не погнулось.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Пока обрешётку не сделал боялся наступать на выносы :)) 5 метров над землёй как оказалось вызывают различные фобии :))
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Была такая мысль, только остаётся вопрос как правильно крепить лобовую при этом.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, а чем вы крепите выносное стропило к аутригерам? Если 90-ми гвоздями, то получается в аутригер только 40 мм войдёт. Не мало? Или вы саморезами дублируете?
  9. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день.
    Прошу посмотреть мой каркас на предмет ошибок. Фундамент уже готов, МЗЛФ, лента шириной 30 см. фундамент.png . Продухов сделал мало (форум тогда не читал), поэтому теперь добавил дополнительные продухи в лежне. Пока только лежни прикрепил.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @zag70, Верхнюю обвязку я бы не выносил до выносных стропил, выглядит ужасно, там вынос небольшой и так, можно крепить как выше писали, ну или добавить коротышей для спокойствия
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, 4d тела + 1.5d кончика итого для типового машинного гвоздя 3.1 достаточно 17.5, а для общестроительного 3.5 соответственно 19.25.
    @zag70, продух должен иметь площадь не менее 0.05 м2. Или 20x25 см. Извините, но у Вас - нанодырки.
  12. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Всем добра. Подскажите как лучше расположить лаги 50*200 на пролёте 3.7 метра. Сделать их сдвоенными с шагом 630 или класть одинарные с шагом меньше?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если я с утра пораньше правильно понимаю, то судя по этой теме
    Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
    то лучше шаг 40 по осям делать.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Zaytsev163, лучше 50 на 250 использовать, конечно. Или снизить шаг до 300 мм
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А какую длину свай считали, если у Вас там болото? 5м? 6м? При такой длине лучше более толстые брать.
    Про укосины Вам написали, из 25х100 во все стены. Судя по описанию, Вам лучше осб сделать.
