Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    50*200 частично уже закуплены, 50*250 в наших краях я не встречал. Буду укладывать с шагом 300. Тем более сверху планируется втп в стяжке 5-7 см
    Спасибо за подсказки.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так что, получается бить 90-ми и не заморачиваться?
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нойферт "Строительное проектирование".
    Отличный справочник по многим вопросам стройки, очень рекомендую.
    Уже более 40 изданий вышло.
  4. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Максим, спасибо, подумаю. Мне уже на это указывали, но мне кажется, что так крепить выносное стропило проще, и опора надежная, а не на коротыш.
    @svg2000, у меня размер продуха получается 8см*57,5см=0,046 кв. м. Вроде бы фактически по нормам, почему нанодырки?
  5. dru4a
    dru4a
    dru4a
    Заканчиваю утеплять второй этаж в КД-27. Вопрос по поводу гидроизоляции и утеплению ванной.
    Итого в работе:
    150мм минваты в стенах + перекрёстная обрешетка 50мм брус изнутри и еще 50мм минваты, паробарьер, Гипсокартон.
    250мм минваты в крыше, паробарьер, доска сухая 25х100, гипсокартон.
    300мм минваты потолок 2го этажа.
    Вопрос по ванной комнате на 2м этаже. Делать ли доп. утепление и гидроизоляцию, какое отопление там делать? Отопление будет только теплый пол (вода) на 1ом этаже и возможно электробатареи на 2ом.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dru4a,
    тёплый пол и на первом и на втором. Если электрический, то кабель покупайте не по площади, а то я купил по площади и с запасом, а оказалось, что петли далеко друг от друга и греется долго.
    смысл? бояться случайно чтобы влага попала?
  7. dru4a
    dru4a
    dru4a
    На первом будет водяной пол. Электробатареи в комнатах 2го этажа только, поэтому и спрашиваю какое отопление в ванную делать?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dru4a,
    теплого пола хватит за глаза
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dru4a,
    я бы делал обязательно и уделил этому больше внимания, чем доутеплению.
  10. dru4a
    dru4a
    dru4a
    Ок. А по гидроизоляции и пароизоляции? Достаточно ли утеплителя как во всех стенах, паробарьер, влагостойкий гипсокартон и плитку? Или чтото добавить по утеплению и изоляции?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не претендую на истину, но на том же многострадальном навесе я сделал так: обрезал ровно вынос из дюймовки, снизу по краю плашмя прикрутил поперек дюймовку, и вот к ней уже прикручивать торцевую доску.
    Можно например вместо дюймовки поперек прикрутить брусок 50*50.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dru4a,
    по мне так достаточно, на потолок если есть возможность добавить 50-100 мм, будут потери ещё меньше.
    я бы делал всё по правилам,
    да, влагостойкий без вариантов, плитка по вкусу. А вентиляция санузлов и в том числе на втором этаже какая будет и куда выводится?
    у меня пароизоляция это плёнка с проклейкой швов, вводов труб и прочее, а гидроизоляцию покупал Килтовскую и мазал в два слоя и пол, и стыки стен, и стены с проклейкой лентой.
  13. dru4a
    dru4a
    dru4a
    Так же.
    С чердака добавлю 50-100мм над ванной 2го этажа.
    Вентиляция будет, рекуператор и стеновые, где нужно, но пока еще не до неё, дел еще полно.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, это как вариант, тоже уже нашёл такую схему. Но буду наверное делать аутригеры все же. У меня ещё перекрестное планируется снаружи, так от этих 40 см обрешетки ничего не останется, будет некрасиво.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Зрите в корень :)) я так же лоханулся: сделал выносы по 600, а потом вспомнил, вспомнил, что ещё будет мдвп, обрешётка и сайдинг :)] Но уже смирился :)
