Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так и я про тож :) У меня ОСБ, перекрестное, обрешетка и сайдинг. Сантиметров 10-11 набежит ещё.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Господа, киньте ссылку в правильный конструктив лобовых досок (3 доски).
    :hello:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может карнизный вариант подойдет? Если додумать, то и для фронтонов сгодится. :victory:
    Примерно так же я делал и на фронтоне - за счет выдвинутой обрешетки...
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DomIzDosok, не 3 доски, но пофантазировать может помочь
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не поможет.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Позырил твои видосы с Темуром, круто вышло. Не представлял тебя человеком:)]Думал ты демон:hello:
  7. dru4a
    dru4a
    dru4a
    Посоветуйте еще по поводу ванной. Итого: пол OSB, стены и потолок - ... паробарьер. Как делать гидроизоляцию? На потолок и стены достаточно влагостойкий гипсокартон или сделать часть стены от пола аквапанелями?
    Пол как делать? OSB промазать какой нибудь гидроизоляцией, накрыть пленкой, потом аквапанели, кабельный теплый пол, плитка - сойдет? Или другие варианты?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Уже ничего?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так демон и есть. Не расслабляйся.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, не хватает еще мрачного "ухахаха". Ну ладно, я и не собирался
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, домысли. Допиши этот эпизод в свою книгу.
  12. Solely
    Solely
    Solely
    Товарищи! Вопрос немного наивный. Не ругайте пианиста, он играет как умеет) Я только начинаю въезжать в эту тему. Задумали мы с семьей перебраться загород. Смотрим варианты, их как всегда два: купить готовый или строить самим. У нас все упирается в вопрос времени. В связи с возрастом детишек, нам на переезд в свой дом есть 1 год и 3 мес. Предположим участок у нас будет месяца через три, на строительство дома остаётся всего 1 год. Часть из которого это зима, когда уличные работы проводиться не могут, как я понимаю. Реально ли за год построить каркасный дом метров 200 (не своими руками, будем нанимать рабочих) целиком начиная от голого участка, до розеток и пола, по которому можно ходить. Мы не Рокфеллеры и не мафия. Первое не позволит нам нанять сто супергероев, второе не позволит обычным рабочим угрожать до такой степени, чтобы они прям завтра поставили все и сразу.
    И второй вопрос: усложним задачу: строим не просто каркасник, а каркасник с цокольным этажом (это из разряда мечта мечтовая).
    И вопрос третий, он, наверное, совсем дурацкий, поэтому необязательный. Сколько это примерно стоит?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Теоретически можно уложиться в год, при наличии 8-10 цитрусов. Но зависит от проекта и исполнителей.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Solely,
    Два каркасных дома с отделкой под ключ (т.е. только внести мебель).
    много рабочих и не надо, каркас 2-3 человека, далее от желаний и рук исполнителей.
    а смысл? купить нормальный проект и сделать нормальный дом на плите, которая будет с коммуникациями и отоплением, а цокольный этаж увеличит стоимость в разы, а польза будет минимальная, а затраты на содержание и тем более на отопление многократные.
    Правильно сделанный каркасный дом от 30 тысяч за квадратный метр, дешевле это будет недокаркас или делать всё своими руками.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Качественный каркасник с соблюдением технологий чужими руками с простой отделкой - от 40 т. р за 1 м2.
