Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Добрый вечер. Есть несколько вопросов по строительству каркасника. Каркас будет без наружной обшивки осп, сразу сайдинг по обрешетке, внутри ГКЛ.
    Какую лучше использовать ветрозащиту и пароизоляцию ?
    На пол под ламинат, ОСП подойдет ? и какой толщины, расстояние между лагами 58.
    Утеплитель планирую Роквул скандик. ? может еще что нибудь посоветуете.
    ГКЛ какой толщины подойдет для внутренней отделки.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Материал каркаса какой?
    Если без плитной силовой обшивки, значит с правильными укосинами надо делать.
    Сайдинг можно и без обрешетки.
    Пароизоляция- первичная полиэтилетновая пленка 200мкм.
    По ВВЗ не подскажу.
    ОСП на пол пойдет и не только под ламинат, только с шагом лаг надо определиться. Под рукой нет, знающие подскажут, но меньше 18 вроде на пол даже с шагом 400 не монтируют. Соответственно бОльший шаг- бОльшая толщина плит.
    Если пиломатериал действительно сухой и строганый, то америка ГКЛ монтирует вроде 12мм прямо по стойкам. У нас же такое редкость, поэтому все "экономно" делают 2 слоя по 9мм. Но могу ошибаться.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это в случае наружней обшивки осп.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    100%!
    На счет обратного не заморачивался, ибо не искал вариантов "скроить". Поэтому в голове и сидело "сайдинг можно без обрешетки":aga:
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чем будет обеспечена жёсткость каркаса?
    Из минимально достаточных хватит ВВЗ Изоспан Prof. ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg
    ПИ первичный полиэтилен 200мк. _MG_5912.JPG сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg
    Достойный утеплитель.
    Шаг стоек (обрешётки) 400мм - ГКЛ 12мм
    600мм - 15мм
  6. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Обрезную доску заказывал сухую, оказалась чуть - сухая, поэтому решили без осп. Строители сказали что для жесткости каркаса, сделают укосины, дом - одноэтажный.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Рисунки стен дайте, посмотреть, где и как планируются укосины
  8. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Завтра поеду, попрошу чтобы нарисовали. С утра начинают ставить стены (может надо было осп обшивать ?)
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Укосины должны быть правильные
    Конструктив: правильная укосина
    1) Врезаны в стойки и обязательно в верхнюю и нижнюю обвязки!
    2) Достаточно дюймовки на укосины (но для облегчения логистики можно и ту доску, которую на стойки пускают, или меньшего сечения).
    3) Укосины должны быть 45-60 градусов относительно нижней обвязки.
    4) Должны быть с каждой стороны каждой несущей стены, т. е. работать в противоход друг другу.
    5) Врезаются желательно с верхнего угла стены вниз.
    На счет пиломатериала выскажу свою точку зрения.
    "Экономия" на пиломатериале, которая настолько очевидна в первом приближении, может вылиться в лишние траты на последующих этапах, которые перекроют "экономию".
    Тем более при строительстве бригадой, которая из "сыромятины" сколотит каркас и уйдет, а отделкой и фасадом будут заниматься другие люди, которые за лишние щели и подгонку лишние деньги и материал будут просить.
  10. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Строители полностью будут все делать сами, без коммуникаций. Насчет доски, поездил посмотрел, все говорят камерной сушки, на деле оказывается - так называемой естественной сушки. ЕВ обстрогали, неделю полежала и повезли продавать. А реально сухая, под 20 тыр. Нашел обрезную сухую, мерил влагомером вроде нормально, а привезли чуть подсушенную.
  11. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день. Форумчане, возник вопрос по совпадению стоек стены и лаг (балок перекрытия). Стойка должна располагаться над лагой, смещение не более толщины лаги. Если стойки на противоположных стенах не расположены зеркально напротив друг друга, как добиться попадания на лаги? Ставить дополнительные?
  12. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    А какой сорт доски на каркас идет? Второй нормально?
    И какой дерево? Смотрю у нас и сосну продают, и ель.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    см СП 31-105
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    почитайте от сюда
  15. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    DrScorpion, это по коротким, там я под стойки подведу. А у меня длинные лаги со стойками не совпадают (либо по одной стене, либо по другой).
