Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не вариант. Скоба 16 калибр, гвозди ершёные каркасным нейлером, шуруповёртом НЕчёрными саморезами
  2. amnel
    amnel
    amnel
    А какие именно 16 калибр? То есть ими можно будет? Для ершеных гвоздей наш нейлер не подходит, другой покупать смысла нет, не такая большая площадь
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    35-50 мм.
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Приветствую!
    Вопрос назрел, помогите, кто чем может:))
    Каркас, платформа. Какой порядок сборки и поднятия стен?
    Перегородки на "схеме" не нарисовал, они не несущие.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Emer, такой, что бы в четырёх стенах не заблудиться ;)
    Или подъёму каждой следующей стены не должны мешать уже поднятые.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну это понятно.
    Тут самые простые варианты: 1234567 или 13 (45)(67) 2
    Вопрос только в удобстве стыковки углов и Т-образных сочленений стен (о как назвал:))
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фронтонные стены нет смысла рубить.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    4-5 и 6-7 объединить?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да. И начинать с фронтонной. Потом следующая по или против часовой. Потом одну секцию внутренней. Боковые стены приходят в фронтонные.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Я б задумался над фундаментом, кстати :victory:
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    объеденить 45, 67, а 2 разделить?
    То есть, 45, потом 3, кусочек 2ой. а потом?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Подъём чем будет? Я бы фронтонные делал целиковыми, длинные резал
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Emer, сделать стропилку на фермах и свести всё к (45)(67) 13 ;)
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Можно не ершеными.
    Из СП
    4. Крепление плит
    Правила крепления:
    Минимальный диаметр (сечение) скоб должен быть 1,5 мм при длине 50 мм; Для плиты OSB можно использовать гвозди как и для массивного дерева, шурупами или скобами. При монтаже несущих конструкций необходимо использовать соединительные элементы из нержавеющих материалов (из оцинкованной или нержавеющей стали). Усиления прочности соединения можно добиться применением специальных гвоздей; кольцевых или спиральных (применение гвоздей с гладким стержнем не рекомендуется.). Длина соединительных элементов должна быть больше минимум в 2,5 раза толщины прикрепляемой плиты, но ни в коем случае не меньше чем 50 мм; расстояние от соединительного элемента до края плиты должно соответствовать семикратному диаметру соединительного элемента (т.е. при использовании гвоздей диаметром 3 мм - не менее 20 мм); максимальное расстояние между гвоздями, забитыми в край плиты, не должно превышать 150 мм; максимальное расстояние между гвоздями, забитыми в середине плиты, не должно превышать 300 мм; плиты с ровными гранями крепятся на опорах (рама потолка, потолочная балка); крепление плит OSB малой толщины необходимо начинать с середины их верхней части и равномерно продолжать крепление в направлении по сторонам и вниз (для предотвращения возникновения вздутия и прогибания плиты).
    Источник тут: http://snabpro.com/rukovodstvo-po-primeneniyu-osb#nomer4
    Еще информация тут: https://www.forumhouse.ru/threads/189844/
    Еще информация: Яндекс (я проверил).
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Разговоры - нет. Ударная вибрация в стену - через каркас передается. Или противошумная перегородка (от вибраций), или ставить встроенные шкафы вдоль стены.
