Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Ну как бы пленка должна работать на солнце. И сезон на теплице она всю жизнь стояла без проблем. И пленка из старых запасов, лежалая но новая так себя не повела. Отсюда делаю выводы, что сейчас делают всякую дрянь, и народу втюхивают
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том то и дело. Не известно на что нарвешься и как быстро ПИ из пленки рассыпется в стене. Тщательно выбирать нужно, хотя где гарантия
  3. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Вот и я про что...
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кстати не понятен процесс таскания ПИ из Финляндии, их завод в Питере есть, и продается в магазинах
    финская пароизоляция eltete
    Тканный полипропилен с двухсторонним ламинированием. 3250р за 60 м. кв.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно на упаковке пишут: "светостабилизированная", или "стойкая к УФ", или что-то подобное. Раньше, кстати, тоже далеко не всякая пленка стояла на теплице "без проблем". У того же сотового поликарбоната - даже есть специально обозначенная сторона, которой его надо размещать на солнце, иначе он тоже рассыплется...
    Так что, незнание о проблеме, еще никого от последствий не спасало...
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @aostspb, Ну вы наверное видели, как это продается. Стоят железные конструкции. На них закреплены рулоны. Отмеряю. Режут.
    Нормальная пленка? О, яа яа...Что там где написано. Еще и очередь в спину дышит...
    На что ты там нарвешься-сказать сложно.
    Если бы я на глаз умел определять, то конечно.
    И вообще, ни разу не удивлюсь, что ее такими рулонами уже дешевле с китая тащить. А там сделают как попросишь. Хоть с первички, хоть со вторички, а хоть с совсем чего то непонятного.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подходите к не начатому рулону, там бумажка с характеристиками. И берете его или просите отрезать от него
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Причом тут картонная фабрика и пароизоляция? ;)
    И зачем покупать китайский светонестабилизированый материал для оккупантских сумок дороже, чем финский полиэтилен?
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    На глаз можно понять, первичка или вторичка. У вторсырья нет прозрачности, или матовая, или какой-либо оттенок есть.
  10. ANDREYY63
    ANDREYY63
    ANDREYY63
    А после утеплителя ватой, перед ОСП 18 мм не проложили ПИ? Вроде читал тут, что ОСП 22 - это и есть ПИ, а ОСП 18 ?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    "Не сыпь мне соль на сахар" :)]
    Этот свой косяк я знаю :)
    Обвязку строгал, а вот лаги надо было на подкладках укаладывать. "Дурень" :|:
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Мне никто не сказал, я не планирую этот герметик использовать :hello:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    от 15мм пароизолятор. с учетом нашего производства, считаем от 18мм)
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @ANDREYY63, буду повторять сколько надо раз, нет абсолютных ПИ и абсолютных паропропускателей, поэтому один и тот же ОСП может быть и ПИ, и ветрозащитой - и это определяет в конкретном пироге не только место ОСП и его толщина, но и показатели остальных слоев пирога.
    Если это пол, то ОСП, уложенный сверху лаг, будет являться ПИ даже при толщине 15 мм, но только если после ОСП и минваты снаружи не сделать никаких чрезмерно ограничивающих паропропускание слоев (например, снизу ваты будет только Изоспан А и противомышиная сетка). Также важно, что сверху ОСП будет лежать. Если линолеум или пластиковая подкладка под ламинат - то это дополнительная (и нехилая) ПИ.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если с финки дешевле, то конечно есть смысл
