Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Материал каркаса никак не влияет на наличие штукатурки как внутри, так и снаружи.
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Можно взять Г-образные уголки. Два уголка на стойку, а между ними брусок. Толщина утепления будет зависеть от длины уголка. На счет прочности под фасад, сложно сказать. Себе так делал доп. утепление 10 см поперек стопил. Затем обрешетка и вагонка.
  3. Папаенота
    Папаенота
    Папаенота
    Вы знаете, у нас довольно высокая влажность, к примеру дома из дерева в итоге 99% обшивают либо обкладывают. А так, именно и задал вопрос про каркасы потому как взвешиваю + -. Да и дерево сухое найти, тут тоже вопрос.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Напоминает анедот:
    - Молодой человек, закройте окно, - на улице холодно!
    - Бабуся, я с вас прусь. Что, если я закрою окно, - на улице потеплеет?
    Вот собственно подобного рода вопрос и возник - каким образом обкладывания и обшивания влияют на влажность воздуха в вашей местности?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Возникает вопрос, что за форумы вы читали и что вы там почерпнули?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    таки если вы решили, что дерево - это не ваше, то вы ошиблись веткой :) ЛСТК обсуждается в другом разделе, а тут собрались "деревяшечники" ;)
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Проффи, подскажите, как лучше прокладывать электрику поверх пароизоляции?
    Планируется отделка гипсокартоном. Хотел проложить на уровне колена ввг нг-ls между обрешеткой под гипсокартоном. А вот как крепить лучше..?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По потолку линии короче, уйдет меньше. С потолка просто вертикальные спуски, просто подсунуть между ватой и обрешеткой
  9. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно состыковать стропила, чтобы свесы сделать, по варианту 1 или 2 (стропила получается 6 метров, а на свесы с двух сторон еще по 0,5м надо добавить). Или оба варианта Str2.png неправильные, и надо по-другому делать.
  10. Папаенота
    Папаенота
    Папаенота
    Понятно язвить оно конечно проще, чем работать над вежливрстью и тактом, отвечу, люди "повелись" на срубы, и в итоге брус тало вести появляются щели. И народ борется с этим как может соленые дожди не редко.
  11. Папаенота
    Папаенота
    Папаенота
    А спрашиваю, потому как стараюсь подчерпать инфу везде и обо всем, и решить что подойдет. Всем спс.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какая связь между брусом и каркасом? Вещи разные абсолютно а брус крутит и трещит в любом регионе.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Папаенота, Когда я писал вам почитать полгодика, это не с целью вас поддеть. У вас пока знаний о каркасе нет совсем.
  14. ANDREYY63
    ANDREYY63
    ANDREYY63
    С проветриванием понятно. А вот с полиэтиленом? Там вода весной, да и сейчас оттепели были и уже лужи застывшие. Потом буду отводить воду, если получится...низинка там у нас.
    а просто пеной нельзя? хотел пеной и щели между ОСП заделать...
    Вроде кто-то выше писал, что подложка под ламинат и есть ПИ, я совсем запутался:flag:
    На лаги что положить, что бы сделать плитку на кухне?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под домом должно быть сухо.
    Можно пеной.
    Под плитку основание нужно хорошее, осп 18-22 гвл Лучше два слоя, клей и затирка эластичные.
