Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот прямо под вами пост, к нему и обратитесь. Лучше не найдёте.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ВВЗ должна быть между осп и дюймовкой. Пароизоляцию обсуждали в этой же теме вчера.
  3. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    Её там нет. Отрывать всю внешнюю отделку не получится. Как сделать можно? У меня там несколько вопросов было:faq:
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я вообще под это дело планирую рейсмус купить:)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вас интересует как правильно, или как получится?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Занят был весь день, пока только до этого сообщения дочитал, не обессудьте.
    В защиту @PMWoman, если не ошибаюсь, Татьяны, могу привести очень "натянутый" пример энциклопедий, в частности бумажных.
    Навряд ли сами составители сталкивались со всеми описываемыми в них вещами, людьми, предметами, местоположениями и явлениями, которые заносили в анналы истории. Но опрашивая (в случае форума читая и задавая вопросы), они узнавали как именно называется/происходит/проявляется/ где находится что-то.
    Т. е. они аккумулировали знания в одну систему. Да, они могли на практике не знать, как пользоваться топором, но знали для чего он и как теоретически им пользоваться.
    Татьяна, если все же Татьяна, правильный заказчик в наших неправильных условиях. Она прежде чем приступить к стройке изучила то, что собирается строить. Да, она не собственноручно строится, но на основе полученных на форуме, и не только, знаний, она выбрала подходящего подрядчика, который, в свою очередь, основываясь на "энциклопедических" знаниях по крайней мере старается строить как можно правильнее (нет предела совершенству! :aga:).
    Поэтому, я рекомендую вам, @MURLIK, прислушиваться к мнению ВСЕХ участников форума, а не делать некоторой непонятной дифференциации по "практик/теоретик". Как вы правильно написали, те кто строят в НАШИХ условиях, не всегда являются профессионалами...
    ЗЫ Сорри за многабукаф:hello:
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Планирую в качестве отделки фасада металлический сайдинг.
    Ветрозащита, обрешётка для вентиляции, сверху сайдинг правильно будет?
  8. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    Конечно, мне нужно как правильно.
    1. ВВЗ Изоспан А на ОСП снаружи подойдёт?
    И тогда уже утеплитель вкладывать прям на ОСП внутри, правильно?
    2. затем минвату 150 мм, ПИ -? какую? и сразу по ПИ пустить ГВЛ или ГКЛ и покрасить, а в другой комнате имитацию бруса по ПИ.
    Исправьте, если не правильно и подскажите
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное не перепутать с постом еще ниже
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не подойдет. Изоспан А функции ВВЗ под вент фасадом не выполняет (промокает) Нужно снимать ИБ и обрешетку, крепить ввз на осп, потом собирать обратно
  11. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    Я поняла. Но, я так и написала: на ОСП снаружи.(я у ВАс в темке прочитала) На ОСП Изоспан А норм? Все снимем:flag:
  12. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    @Pumala, а подскажите ещё, вот снизу от земли пирог с пенопластом или ему подобным утеплителем (это к лагам снизу), потом минвату 15 см в лаги. Итого утепление 20 см. Как правильно сделать что бы и ПИ и ВВЗ грамотно шли, и какие посоветуете недорогие. Верху по лагам ОСП и половая доска.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Эхинацея, Вам уже несколько раз сказали, что Изоспан A в качестве ВВЗ там где может воду задуть ветром НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. А воду задувает через любой фасад типа иммитации и сайдинга.
    Если говорить об Изоспан-ах то это AM или AQ Proff.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан А плохой совсем. Если бы он уже был установлен, сказал бы, пусть и остается. Но тратить силы и время на разбор фасада, что бы запихать плохую тряпку...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Эхинацея, от пенопласта снизу толку ноль или опасность. Пленка ВВЗ - опасность. Фасадная вата плотностью от 80 кг/м3 как ВВЗ пойдёт. Тонкая фанера - возможно. Почти сплошная зашивка тонкой доской - так же годится. МДВП - не плохо.
