Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    "хвойных породе не ниже 2го сорта". Ну так ель идли сосна? :)]
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сосна идли :)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Поздно метаться, Строители сделают так, как считают нужным. А жить с этим - Вам. :(
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zag70, двойная верхняя обвязка спасёт от грустных мыслей. А сухой строганый пиломатериал, расчёт и скандиригель помогут войти в лидеров по популярности.
  5. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Svg2000, для лаг полочного перекрытия понятно, а нижнюю обвязку первого этажа тоже двойную делать? (дом одноэтажный). Двойную верхнюю обвязку и так планировал делать, беспокоит несовпадение стоек и балок перекрытия.
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А вы картинку прикрепите как вы хотите сделать чтобы видно было
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Todosman, Я бы для мастерской взял каркас, снаружи внутрь: ИБ, обрешетка, ВВЗ, каркас 50х200, ОСП15мм и все. ОСП 15 будет и пароизоляцией и силовой обшивкой и отделкой, полки вешаете в любое место. Швы пройтись герметиком и прикрыть декоративной расшивкой.
    Ответили в закрытой, не могу цитировать. Одноэтажная мастерская будет. Вопрос как 200 мм набрать утеплителем 100+100 двойной или перекрестный, 150+50 аналогично или 200 стойка и не выеживаться.
    Советуют 200 и бороться с продуванием. Тогда остался вопрос 200х40 или 200х50 на стойки? 15 мм осб или 12 мм осб внутри?
  8. Flest
    Flest
    Flest
    вопрос решился немного по другому, сейчас делается проект,
    потом уже будем решать что там с балкой
    вероятнее будет искаться конструктор, который за денежку посчитает балку и крышу,
    ну и в общем посмотрит что и как, хотя остальное там в принципе понятно
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Товарищи, уже близко работы по подшивке перекрытия пола МДВП шип-паз 20 мм белтермо.
    Появился ряд вопросов :faq:
    1. Как правильно сделать примыкание плиты мдвп к обвязке свай? Понятно, что шип или паз я срежу, этого будет достаточно? Вот тут:
    Или сделать между лагами полку из дюймовки и плиту еще к ней приколотить?
    Ранее планировал снизу еще с шагом 275-300 (чтобы перекрывались стыки шип-паза) пустить подшивку из дюймовки. Может быть этого примыкания первой дюймовки к обвязки будет достаточно?
    2. В теперь собственно вопрос сборки в шип-паз :)
    Начну с последнего в "секции" листа. Дошел я до противоположной обвязки, вставил лист под углом в шип-паз, начинаю поднимать, а из обвязки торчат гайки на шпильках. И фиг они дадут вставить лист.
    Но это полбеды. Допустим силой пропихнул я этот лист, обрезки шпилек выломали кусочки мдвп, ну теперь же надо вставить еще один лист в два взаимно перпендикулярных шип-паза :no:
    Взрыв мозга :)
    Может быть просто срезать пазы по длинным сторонам раз уж все равно эти длинные стыки будут закрываться дюймовкой. Как считаете?
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что, сильно треугольные колёса у новоявленного лисапеда вышли? ;)
    Я смотрю и педаль из сиденья торчит. :aga:
    Зачем шиппаз в перекрытии? Дорого и геморройно, на лаги снизу не подбить дюймовку что ли?
    И внутрь напихать раскроенный обычный изоплаат.
  11. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Приветствую. ВВЗ надо проклеивать скотчем ? Кровля будет холодная.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Толщина доски 50 или 40 (если сухая, сырую 200х40 скорее лодочкой погнет), не важно. Утеплитель 100+100. ОСП 15мм- это уже пароизолятор. 12 мм нужно накрывать пароизоляцией дополнительно. Кроме того в 15мм ОСП шурупы под навеску полок и ящиков, будут лучше держаться.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Желательно, но необязательно. При большой ветровой нагрузке и малых углах кровли вода поднимается по гидроизоляции вверх и стекает внутрь
  14. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    А на стенах под сайдингом ?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    вот не согласен, каркасный дом, это не только гвозди и доски. это все. и плитка это тоже часть каркаса.
    то, что в темах (строители) сдают дом на этапе ПИ и обрешетки - это неготовый дом.
    своим вопросом я ничего не показываю, ищу альтернативы решению вопроса. спасибо форуму.
    и вопросов не задавал особо в флудилке, тока Колибрусу в основном, ну еще пару добрых людей (остальных спрашивать бесполезно - один длинный флуд). и не манагер я уже. во флудилке стало скучно, не хожу пока.
    вообщем, заканчивай троллить (многих). грустно от такого взрослого человека читать подростковый текст :)
