Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    . Слез с крыши, поглядел сериал, и могу дать ответ на заданный утром детский вопрос. В описании "A" не упоминается... H2O в жидком агрегатном состоянии. Твёрдое - упоминается. Газообразное - упоминается.
    Получается те, у кого фасад гарантирует защиту от H2O в жидком состоянии могут смело использовать эту плёнку. Тем же, кто подозревает, что далеко не всякий фасад, и вообще никакое примыкание окон и дверей не гарантируют защиты от этой мерзкой животворящий субстанции, имеет смысл поглядеть на надлежащие AM и AQ Proff.
    PS. Последователям теории герметизма уставом пологается натягивать A везде.
  2. MarkProNorge
    MarkProNorge
    MarkProNorge
    Давайте разбавим споры и обсудим узел примыкания перекрытия к наружной стене.
    Партнеры из Эстонии поставляют нам элементы домокомплектов и собирают их у нас. Этот узел проходит по нашим стандартам, за исключением одной ошибки, можете указать какой.
    Здесь перекрытие REI 60, наружная стена EI 60.
    Обратите внимание на прохождение пароизоляции сквозь перекрытие, это важный момент.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Хочу намекнуть, что примерно 4/5 пользователей даже не попытаются открыть ПДФ, здесь принято показывать картинку, причем в виде миниатюры, Происходит так потому, что части некогда, части неохота, у части недостаточно быстр интернет, а у остальных какие то свои причины.
  4. MarkProNorge
    MarkProNorge
    MarkProNorge
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем привет. На кирпичной коробке первого этажа, собираюсь построить каркасный этаж 6,860*5,620. В чем разница если, строить 4 стены и потом делать стропилную систему, или делать две стены обычные и две фронтон. Мне проще 4 стены поставить, т. к фронтонные стены ни разу не делал
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы действительно хотите найти здесь людей, тщательно знающих нюансы норвежских норм?
    Оптимистично. Я вот в глубины синтефа точно не погружен. Но вопрос прохождения двутавровых лаг через полотно пароизоляции на ваших чертежах интересен.
  7. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
    Подскажите, при отсутствии верхней обвязки стен "как положено", т. е. с перехлестом досок, нужно ли фронтон со стеной стянуть скажем шпильками или глухарями?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Из "ненавистного" СП 31-105
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какой смысл в этом? Гвоздями бейте
  10. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
    Затем, что гвоздь хорошо работает на срез, но, как мне кажется плохо на вырыв. В моем случае фронтоны встают впритык к боковым стенам. Или обрешеткой стропилки и коньком стянуть достаточно?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можете схематично изобразить стены и их взаимное расположение, направление крепежа и сил, заставляющих крепеж работать на вырывание?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Крыша должна вообще без фронтонов стоять. А если у вас "затем" можете притянуть их хоть к ростверку...
  13. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Посоветуйте плз клей/гереметик, которым можно было бы приклеить AQProff к доске?
    Скотчи не подойдут :( хочу уже смонтированную мембрану приклеить к распорками, чтобы на ветру меньше барабанило :|:, т. е. двусторонний скотч запихнуть нереально, а вот носик пистолета вполне.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть TITAN кровельный каучуковый клей, именно клей.
