Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Бутил каучуковый, причем бутил является растворителем ...
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    это все меняет
  3. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Добрый вечер. Вот возник вопрос: Если у каркасной мастерской сделать низкий цоколь (в 1-ну ступень) то снежный покров будет выше уровня утеплителя в стене. Насколько это проблематично? И как с этим бороться?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Делать цоколь выше?
    Ну а вообще, насколько помню, для каркасных домов, даже с деревянным фасадом, рассотяние от грунта до обшивки рекомендуется от 15см, вроде бы вполне себе одна ступенька.
    ЗЫ Если ошибаюсь, то гуру поправят.
  5. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Снаружи планируется именно деревянная обшивка имитацией бруса. Высоту фундамента не хотелось бы увеличивать, т. к. вносить и выносить доски и т. п. придется достаточно часто. Ну и при размере мастерской 4х6 она будет выглядеть скворечником.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Никак, ВВЗ и вентзазор
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    не пойдет?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня плита на хозблоке вровень с отмосткой. На фасаде сайдинг. Проблем не вижу.
  9. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    А если вместо сайдинга будет ИБ, как обычно через вентзазор и ВВЗ проблем то же быть не должно? Ни с утеплителем, ни с наружной отделкой? Покраску ИБ планирую маслом в 2 слоя, возможно с предварительным обжигом и брашированием.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так вам цоколь, или ступеньки важны?
    Или у вас уже есть цоколь, и вы пытаетесь решить проблему низкого фасада?
  12. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Простите. Не увидел, что при высоком цоколе, вход практически в уровень с землей:) Интересно. Надо подумать.
  13. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Пока ничего нет. В этом году буду делать фундамент и, если успею, возведу коробку под крышу. Хочу что бы вход в мастерскую был через 1 ступень (максимум 2) А внешне нравятся приземистые строения, возможно сделаю большие свесы.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ сделать насыпь, если плитный фундамент.
    2/ Свесы побольше, от 60 см.
    У меня такой сарай, стоит на плите 10 см + пенопласт 10 см (т.е. лежень 20 см от грунта).
    Снег до обшивки достает, потому что свесы маленькие (30-40 см. не помню точно).
    На бане (тоже плита) такой проблемы нет: свесы сделали 60 см да, "подушка" фундамента там над грунтом см. 20-25.
    Ну и лопату никто не отменял :) по весне.
    А вообще проблемы не будет особой.
  15. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Фундамент пока планирую мелкозаглубленую ленту и полы по грунту (если решу вопрос с утеплением пола без теплых полов) Плиту тоже рассматриваю, но у меня она получается дороже (если и то, и то делать самому) Лопата дело хорошее:), но это дача с нечастыми наездами в зимний период.
