Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @logi2121, получается если внутреннюю перегородку крепить к обрешетке по стенам (в случае использования ферм) эта стойка не нужна?
    А к чему тогда крепить обычный ГКЛ 12,5 мм? Полки-то для крепления нет, а специального углового крепежа я в продаже не встречал:flag:
    В случае, если по обрешетке пустить коммуникации и 50 мм утеплителя, нужно ли прятать трубы ХВС в специальную рубашку от конденсата, или 50 мм утеплителя справятся с этим?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Видел, что многие вставляют в эти места коротыши-стойки. Для чего они там нужны?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Yaroslaf добрый день.
    В одной из последних тем Юрия, вы делали проект дома и использовали необычную (возможно только для меня:aga:) конструкцию фермы без лучей:
    Насколько помню там ширина здания составляла 5 м.
    У себя планировал применить такую конструкцию ферм (queen post)
    Очень понравилась ваша конструкция без лучей. Это упростит перемещение по чердаку в случае инспекции, утепления, доутепления. Да вообще меньше трудозатрат на изготовление фермы.
    Насколько реально применить вашу конструкцию фермы на моем доме? Дом 6х9 м, угол кровли 25 гр, МО
    :hello:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уголок оцинкованный от пола до потолка, к нему и крепим
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    6FD1EBE0-7354-4701-B357-CDE22E0E274E.jpeg 6A65FF6C-D993-458B-A240-1BFD7832FFCD.jpeg
    Ширина дома 9 М все работает и нормально себя чувствует ;)
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    нет, обычная стропилка с затяжками
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не нравится мне в этой схеме утепление над стеной:nono: у меня так же, только в миниатюре:)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    02крутят ГКЛ по внешним стенам сплошняком, а затем примыкают к нему ГКЛ обшивки перегородок.jpg
    вент зазор между душем и внешней стеной.jpg P3292421.JPG 15373395741794795492195988110290.jpg
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    чем не нравится то?
  11. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день. Форумчане, подскажите, какой вариант установки террасы на отдельных от МЗЛФ столбиках предпочтительнее:
    Вариант 1. Столбы из бруса установлены на компенсаторы усадки и на столбики. var1.png
    Вариант 2. Вынос var2.png консольно закрепленного бруса (он же лежень), на него сверху столб.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_7502.JPG _MG_5265.JPG _MG_5299.JPG Deck2.jpg DSC_0688.JPG FH15MAR_DCKBLD_031.jpg IMG_4872.JPG IMG_7490.JPG
  13. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @SанычСПб, я вариант 1 как раз таким образом предполагал. А вариант 2 имеет право на существование?
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А что там крепить? Дом покрыт горизонтальной контробрешёткой с шагом К400, к ней и крепить ВСЁ, стены, шмены, гипрок-шмипрок.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ну если зашивать периметр не сразу, а после установки внутренних перегородок. Ведь в углу ГКЛ повиснет в воздухе. Но @Pumala уже подсказал, через оцинкованный уголок:super:
