Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Artem_Iv, Без обид. Ты об этих дырках уже не раз спросил. Какая сложность вырезать в плитке дыру под подрозетник? Я понимаю если бы еще керамогранит был.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Потому что мдвп с шип-пазом закуплено и на стены тоже.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну интересно, вот лазер предложили рассмотреть не думал, что все так просто.
    вот подкладку теперь ставлю (вырезаю прямоугольник из осб под ГКЛ, крашу в антигорючим составом, зато подрозетник как влитой стоит).
    уже сделал 6 дырок, но может есть альтернативы?
  4. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @arkpavel, Можно срезать половину паза
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А это идея! :) спасибо! :hndshk:
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А без лазера, рулеткой от соседних плиток, прям ни как центр не вымереть? Лазером то по любому как то в цент подрозетника попасть нужно:)]
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну ладно, потратили лишние деньги для унификации материала. И это стоит таких мучений при изготовлении? А обходить ветрозащитой сваи - вообще из области фантастики.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    так уже делал. лазер попробую расскажу. надо пробывать всегда разные варианты, почему бы и нет.
    Каркасный дом - это кладезь проблематичных тем. Вот попробывал кнауф флезен, церезит 110 - клей, потом Колибрус подсказал посмотреть флекс, каркас подвержен деформациям, так что клей теперь с более улучшенными характеристиками.
    квадратные подрозетники толковые не нашел (помятуя, что у амеров они вообще прямоугольные, с креплением на стройку). Анам легранд, про которые рассказывал Везучий, к сожалению либо одинарные, либо двойные, либо четверные. У меня тройные.
    Видимо, придется еще металлоискатель на али заказать, по нему легко находить стойки и перехлесты по шурупам (для вешания шкафчиков).
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ничего не понимаю.
    Я хочу подшить плитами по лагам, зачем обходить сваи? Сваи не мешают. Возможно картинка была не совсем понятная:
    Или Вы предлагаете сделать так?
    Такой вариант у меня под вопросом, т. к. "съедается" 20 мм толщины лаг (т.е. утеплителя), но это не критично, т. к. мдвп сам по себе утеплитель, а второе: через стыки мдвп-лаги не будет ли ветер гулять?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На ерши крепите с шагом обрешетки 400 мм и будет держаться, вовсе не обязательно между лаг ставить...
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    :) вопрос не в крепеже (впрочем так и планировал на ерши 60 мм :super:) :), а в задувании ветра в местах соприкосновения плита-обвязка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23580416/ (первый вопрос).
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пена.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @arkpavel, не поперёк лаг, а вдоль. Эта доска набивается перед установкой лаг, пакетом, на ершёные или винтовые гвозди. Северные соседи эти вложенные прямоугольнички МДВП прижимают к подбою неким подобием штапика, я же для надёжности внешнего аэробарьера на клейпену посадил и пришил скобой.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
