Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вообще, работай не хочу:super:
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сначала планировка, потом фасад, потрм ландшафтный дизайн, потом поиск участка под эту задумку,...
    Дом надо выстрадать...
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Везучий, правильно. А после покупки участка в обратном порядке: ландшафтный дизайн, фасад и уже под конец планировка того, что получилось :)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сначала балкон. Без вариантов.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Не понятен мне, на донном этапе, вот такой момент:
    Ставим внешнюю стены
    Закладываем кусок ПИ
    Ставим внутреннюю стену
    Закладываем ещё ПИ
    Ставим вторую обвязку и лаги 2 этажа/чердака
    Как в таких углах проклейку ПИ делать?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Каркас 003.jpg отрезки пленки ПЭ 200мкм.JPG IMG_20160414_124717.jpg Закладная ПИ.jpg
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Закладная ПИ.jpg Вот к этому добавь это закладывали полосы пароизоляции.jpg , а тёмно зелёный кусок на твоей картинке не нужен, это если межэтаж, а чердачное, так. IMG_20160414_124717.jpg Т. е. плёнку закладывали полосы пароизоляции.jpg заводишь на верх.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Я так понимаю, сверху ещё этаж? Тогда пароизоляция выходит наружу, проходит по обвязке перекрытия с наружной стороны и возвращается сверху перекрытия под нижней обвязкой стены второго этажа внутрь помещения (будущего).
    Рисовать не умею, сейчас кто нибудь картинку покажет, может быть :)
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Как так не надо межэтажное? А как же на 600мм завести на перекрытие?
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Получится что конденсат в вате перекрытия будет.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    получится, что он в обвязке перекрытия будет, скорей всего, а если снаружи ещё перекрёстное,то в нём. Сильно зависит от места строительства, залезь в калькулятор и посмотри, при подозрении можно Эппс проложить.
    Пока печатал, спасибо Саныч :hello:.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Менмен, @SанычСПб,
    С эппс придется каждую балку герметиком проходить. Наверно лучше 600мм(до перемычки)пленку довести и ее приклеить.
    Ладно... про этот треугольный угол я позже еще спрошу, как тока придумаю как его нарисовать:)
  15. bearwhite94
    bearwhite94
    bearwhite94
    Здравствуйте, такой вопрос, начали строить, а точнее заказали каркасный дом ещё летом, получилось так, что сейчас он стоит без внешней отделки. То есть каркас и крыша частично не закрытая, ну и частично утепленные стены, на улице пошёл дождь, вопрос, испортится ли вата ? Плёнка натянута снаружи и внутри дома, сверху на каркас наколочены поперечены, как я понял для жесткости каркаса, так же нет пару листов ондулина на крыше, но плёнка есть? плёнка кровельная, по крайне мере на стенах, так же интересует вопрос контроля строительной фирмы, на что обратить внимание
    Фото прикрепил, лучше сфоткать не получилось, снаружи кровельная пленка внутри гидроизоляция, на полу тоже гидроизоляция, под черновым полом на гидроизоляции стоит вода, получается вата под ней точно испорчена, на потолке разрезы плёнки гидроизоляции, так получилось что плёнку натянули в одно время, а дожить утеплитель и делать крышу в другое, поэтому под гидроизоляцией крыши частично лед, под гидроизоляцией пола конденсат каплями, теперь вопросы
    1) надо ли менять плёнку гидроизоляции крыши или модно отковырять весь лёд и заклеить места порезов скотчем (так сказали строители)
    2) надо ли менять гидроизоляцию пола, если на ней стоит вода и вату соответственно
    3) испортились ли вата в стенах с такой пленкой
    4) испортилась ли вата на крыше, там частично не закрыто ондулином
    Вопросов много, так как в строительстве не понимаю, про плёнку тоже интересно, кровельная и гидроизоляционная, пропускает влагу,?
