Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Они все будут приятные, пока все деньги с вас не получат
  2. a-ist
    a-ist
    a-ist
    Мск, СЗАО
    Всем отличие в договор "жилой дом" и "деревянное строение"?
    Проект - В смысле выложить планировку и фото или запросить конструктив (чертежи) ?
  3. a-ist
    a-ist
    a-ist
    Мск, СЗАО
    Поясните, пожалуйста.
    Не понял Вас.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Это по мнению застройщика "дом", но в договоре написано "деревянное строение", что бы вы в суд не смогли на них подать:)
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    На жилой дом распространяется сп 31-105-202 а на деревянное строение ничего не распространяется, захотите судится после стройки они докажут что дом вам не строили
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Morsul, ну не совсем так. Для гарантии можно включить СП 31-105 в список требований в явном виде. Иначе - как душе угодно. Но строго по расчёту.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Жилой дом должен соответствовать СНИПам, даже если это явно в договоре не прописано.
    Деревянное строение - это сарай, требований к которому нет.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Помимо любимого сп 31-105, есть ещё СП дома жилые одноквартирные и т. д.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Тогда свесы. Цоколь не хотите поднимать из-за объемов (стоимости) обратной засыпки?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как свесы помогут от заметания фундамента снегом?
  11. a-ist
    a-ist
    a-ist
    Мск, СЗАО
    В Договоре у них - "Монтаж сооружения..." но готовы указать и "жилой дом".
  12. a-ist
    a-ist
    a-ist
    Мск, СЗАО
    Проект - Кантри-2
    Базовый конструктив (см вложение)+ доработка
    + немного увеличенная мансарда, тк нужно 3-и комнаты на 2м этаже.
    доработка описана так:
    - Изменение конструкции стропил, дополнительная пергородка, дверь, ПВХ окно.
    - Увеличение террасы до размера 2х6м с устройством односкатной кровли над ней.
    - Увеличение высоты первого этажа до 2,6м
    - Замена деревянных окон на однокамерные ПВХ производства Века
    - Утепление стен на 150мм, всех перекрытий на 200мм базальтовым плитным утеплителем. (при заезде бригады на участок в апреле бесплатно утеплим наружные стены на 200мм с перекрестом, а также утеплим перекрытие мансарды на 200мм, но с перекрестом.)
    - Замена конструктива, необходимого для такого утепления
    - Вент зазор снаружи дома
    - Установка сетки от грызунов в вент зазор
    + от 94.000р. - оптимальный свайно-винтовой фундамент с доставкой и установкой
    +бесплатно выполним следующие дополнения:
    - Строжка и калибровка всего конструктива
    - Вент. зазор на кровле
    - Обработка обвязки и лаг первого этажа антисептиком методом окунания на нашем производстве
    - Замена наружной отделки на базовую имитацию бруса.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как просто у них меняется конструкция мансарды от затяжек лагами перекрытия до полустенок, по щелчку пальцев:)]
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    о как:)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С прежней мансардой не нужен был)
    Они еще и доску бесплатно откалибруют;)
