Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сплошняком.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хочу сказать пару слов начинающим каркасостроителям и сочувствующим.
    Все страхи про (картонные) каркасные дома жутко преувеличены.
    Переехал из квартиры в дом 1.5года назад.
    Мне нравится.
    Конечно если входной металлической дверью хлопнуть то по всему дому слышно.
    Но скажем кошка если по кухне ходит то дом не шатается. ;)
    Стройте смело.
    С ямой, погребом под овощи и непременно чтоб лестница туда вела с колоннами и львами (требование домашних) может и посложнее будет.
    Если без наворотов то фигня вопрос.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Металлическая в каркаснике зло:)
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Тоже так думал, пока на свесе неотапливаемого сарая не увидел красивые сосульки :)
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Залейте масло растительное, пока сухой затвор не поставили.
  6. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Добрый день.
    Имеет ли право на жизнь пирог ЦСП 10мм, изовер сэндвич лайф 146 мм, ЦСП 10мм, вентзазор, сайдинг?
    Отопление и кондиционирование - ВО, с вентиляцией проблем быть не должно.
    Без пленок. Вообще. Не то что не верю в пленки, но ни разу не видел чтоб не было проблем с их монтажом.
    Регион Сочи.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Снежной шапки поверх наверняка не было. Так то на моей крыше тоже бывают сосульки - когда снег весной почти весь растаял, а тут ночь и похолодание.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расчет в Smartcalc показывает отсутствие зоны конденсации и влагонакопления в
    пироге в зимний период без пленок, летом же в условиях высокой влажности и температуры и при работе кондиционера появляется зона конденсации на
    наружной стороне внутреннего листа ЦСП которая пропадает при использовании
    пароограничивающей мембраны снаружи пирога на ЦСП.
    Это конечно в теории, опасного влагонакопления при отсутствии пленок возможно и не произойдет а выпавший конденсат испарится по мере понижения влажности воздуха
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=167&rt=0&ct=1&os=0&ti=20&to=6&hi=40&ho=90&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=615&ld1=1450&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=615&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=535
    и летом
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=167&rt=0&ct=1&os=0&ti=18&to=30&hi=70&ho=90&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=615&ld1=1450&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=615
  9. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Спасибо огромное! Ок, я рушу каноны и пароизоляцию ставлю снаружи. Что произойдет тогда?)
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не пароизоляцию а пароограничивающую мембрану, это разные материалы.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Спасибо, почитаю разницу
  13. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Я правильно интерпретирую результаты этого калькулятора? Что в моем случае не имеет смысла применение мембранных пленок? Да и вообще любых пленок что внутри что снаружи?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это мой почтовый ящик Утепление отсутствует.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В теории по расчету именно так, на вкладке влагонакопление и зимой и летом результат:
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения
    Как это работает на практике лучше узнать у местных аборигенов
    живущих в каркасных домах ;)
