Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Аборигены (я кстати сам из них), из тех кто строит бюджетно кроме т. н. шлакоблока до недавних времен ничего не знали. Каркасники, построенные правильно тут почти не встречаются, ибо дешевле монолит залить и утеплить и получить такую же энергоэффективность, чем построить правильный каркасник. Особенности региона.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это правда не Сочи, а Крым, но можите почитать. "На скандинавском стиле". Крым
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Мне тот топик весь нужно прочитать? Или сразу можно сказать что это будет "эпик фейл"?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Хмм... 10 Лет регистрации на форуме, но фильтр по топикстартеру в голову не приходит, странно...
    В той теме вверху справа любой страницы увидите ссылочку "Фильтр", там ставите галку "от пользователя", в соответствующее поле вводите ник автора той темы, тыркаете "энтер" и получаете сообщения только от одного человека. Тема значительно сокращается. Помимо этого можно еще добавить в фильтрах пункт "с вложениями". Тема еще значительнее сокращается.
    По фотоотчетам можно посмотреть этапы стройки, и когда дойдет до интересующего вас момента, можно тыкнуть на дату сообщения правой кнопкой, и выбрать "открыть в новой вкладке". Таким образом начиная с этого сообщения, но уже без фильтров, можно будет почитать все обсуждение следом за интересующим вас сообщением, там, если не было освещено в самом сообщении автора, наверняка обсуждался пирог и по какой причине он именно такой.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да можите не читать, мне это фиолетово, Вы просили "рыбу", я Вам предложил "удочку", там строил правильный строитель, есть чему поучиться, и интересно почитать. В Вашем случае, по сравнению с северянами, утеплитель меняет название на термоизоляцию, а пароизоляция, на пароограничитель. На Кипре эта плёнка, - вообще не нужна.
  6. supafly35
    supafly35
    supafly35
    Добрый день всем. Подскажите, можно ли использовать доску 140 (сухая строганая) при утеплителе 50+100 (льняные маты).на всякий случай пирог стены из нутри наружу: гипсокартон, пароизоляция, утеплитель 150, плита мдвп.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Использовать можно.
    Но тут никто не использовал льняной утеплитель и не знает, как он сжимается. Так что: спрашивайте у производителя.
  8. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Не обижайтесь :)
    Я думал там будет история с грустным концом и менталитетом южан. По факту домик симпотичный вышел. Но насколько я понял и заказчик и Вы из понаехавших)
    На эксперимент с настоящим каркасником в Сочи я не готов, дорого. Будет pre fab или sip. И те из России тащить придется (
  9. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Спасибо! 10 лет регистрация не значит что я тут часто бывал. Вот сейчас созрел, ищу информацию для строительства. На форуме похоже пожно нати как подтверждение так и опровержения любой, даже дикой идей. Но читать все - очень много времени уходит.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Herman, с каркасником в Сочи я бы порекомендовал подмазаться к профессионалам. К @Росвуд в частности. Климат у Вас несколько... неоднозначный что ли.
    PS. У него же можете спросить рекомендацию на производителя в Вашем регионе. Вот меня он отправил в Краснодар за нормальной доской. И, зараза, оказался прав! Сколько я ни экспериментировал с досками местных поставщиков - отстой всё это.
  11. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Это да, это уже проходил. На местном рынке нормально дерева нет, в лучшем случае под заказ привезут, а смысл? Сам брал в Краснодаре и вез.
    Все больше склоняюсь к SIP из озвученного выше пирога ЦСП-мин.вата-ЦСП. Ширина панели 600. Ведь по сути тот же самый каркас и получится, но возни на стройке в три раза меньше.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Herman, SIP это красиво, не спорю. Опа и готово. Готово-то уедут, а опа останется Вам. Плохо у них с шумоизоляцией. Не очень весело с коммуникациями по наружным стенам. Личные стереотипы :)
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Зазор между плитами ЦСП:
    - снаружи 8 мм
    - изнутри 4 мм
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ЦСП-вата-ЦСП на мой взгляд вообще не СИП. Если минвата - то звукоизоляция нормальная будет
  15. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Почему не СИП? Клеят сейчас такие. Был вчера в таком строящемся доме. Даже в пустом терпимо в плане звукоизоляции.
