Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    :)]:aga: Эхинацея - лечебное средство:super:
    Но, это совсем в другую тему.
  2. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    :aga: нЭт:cool:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    канабис тоже лечебное)
  4. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    Шутки, шутками...
    Всё поняла. ОСП верхнее 18 см. Расстояние между лагами сделаем 30 - 40 см, посмотри на утеплитель, как удобнее резать.
    Всё, спасибо:hndshk:
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    :aga:
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лучше 22. 18 может батутить.
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Расстояние между лагами (это которые поверх и поперек балок, а балки с шагом 60 см), точнее, между осями лаг, надо делать кратно ширине листа OSB плюс зазор, хотя бы 1 мм. Например, 407 мм. Если толщина лаг 50 мм, то вату резать по (407-50+10=367 мм) Неудобно? Покупаем вату в рулоне и отрезаем поперек куски по 367-370 мм. Можно шаблон использовать, кусок фанерки.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    с шагом 400 пройдет
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    При том ..
    Выносите всем мозг, при этом не воспринимая чужих, обоснованных доводов. Оставаясь при своём, ничем не обоснованном мнении.
  10. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    Хорошо. Сделаем ОСП 22мм. Убедили.
    Про это всё прочитано. С этим разобрались сразу. Спасибо. :hndshk:
    Спасибо всем, чей мозг не сильно пострадал:hndshk:
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Обалдеть. То есть вас еще и убеждать надо :ogo:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правильно. А у кого вывих ума - так им и надо. Чего миндальничать то? :)]:)]
  13. igrish_108
    igrish_108
    igrish_108
    Друзья, помогите пожалуйста. Пытаюсь своими силами спроектировать каркасный дом 6х8.
    Строить буду сам, поэтому сделать проект Важно понимая все абсолютно тонкости.
    На этапе монтажа лаг, и настила ОСП-3 возникла сложность. Прошу Вашей помощи!
    Не могу понять какой необходим шаг лаг, чтобы между ними можно было уложить утеплитель (600 или 500 мм), при этом, что самое важное чтобы листы ОСП стыковались на лагах, а не висели в воздухе. Скриншот 16-03-2019 214127.jpg
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @igrish_108, листы необходимо укладывать поперёк балок перекрытия. При использовании OSB размера 2500x1250 шаг балок перекрытия по осям 626 мм.
    Висящих краёв OSB быть не должно, под них монтируются опорные бруски сечением от 38x38 мм. Поскольку в некоторых случаях требуется обеспечить устойчивость балок перекрытия, то вместо опорных брусков используют распорки по высоте балок.
  15. Yuriy44
    Yuriy44
    Yuriy44
    Уважаемые форумчане! Требуется помощь...
    В прошлом году сделал каркасную мансарду (эскиз среза во вложении) - сейчас обнаружил что утеплитель в примыкании к внешней ОСБ намок - вопрос КАК? пароизоляция присутствует... в доме поддерживается +18, но никто не живет - влагопритока нет... влажность ~40..50%...Швы пароизоляции с нахлестом 50мм "на степлере"...
    Подскажите есть ли ошибки в этой схеме - или может быть причину намокания искать в другом?
