Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    А скотчем стыки проклеивали?
  2. Yuriy44
    Yuriy44
    Yuriy44
  3. Yuranchik
    Yuranchik
    Yuranchik
    Подмосковье
    Прошу совета. Начал строить каркасник 6x8 в один этаж. Есть в наличии фундамент из асбестовых труб по технологии ТИСЭ, расстояние между центрами опор 2 метра (как вдоль, так и поперёк).Так как буду строить практически в одну каску, то хотелось бы по максимуму облегчить свой труд. Поэтому рассматриваю вариант собирать весь каркас из досок ЕВ толщиной не более 40 мм. Пойдёт ли такая толщина для обвязки опор из трёх сплоченных досок 40x150 и лаг пола из доски 40x200 с шагом 600 мм (пролёт получается 2 м)? Не жидковато будет? Пол планирую из доски 40 мм и два ряда бриджингов по лагам, что бы не крутило доску.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    пойдет, для дочного. Но лучше 50 исользовать. 40 ка после высыхания до 35 доходит
  5. Yuranchik
    Yuranchik
    Yuranchik
    Подмосковье
    Аха, спс. :) А то все, как правило, даже на маленький сарайчик (у меня чуть больше) делают обвязку из доски 50 мм.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    я отредактировал. пост выше
  7. Yuranchik
    Yuranchik
    Yuranchik
    Подмосковье
    Аха, увидел. С расчётами по нагрузкам мне не совладать, но думаю, если уж по "три" этажа ставят на на обвязку 150х150, то моя одноэтажная сарайка устоит на 120х150.А то надо доску не сегодня-завтра закупать, вот и сомнения гложут, да и когда под один размер (толщину) то и с количеством материала определится проще.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Короче, вот что я нашел по поводу необходимости ветрозащиты поверх ОСП.
    1/ Писал тут на форуме плотник, построил себе дом, внешней отделки у дома еще не было.
    "В: Т. е. если оставлять на одну зиму ОСП на стенах заматывать ветрозащитой смысла нет?
    О: Вообще то надо, и надо сразу делать фасад... у меня не было выбора просто, мне надо было где то жить, в вагончике не вариант. Поэтому я вполне сознательно пошел на такое. В сильные ветра сквозь зазор между плитами ветер задувает очень даже нехило, до такой степени, что аж отрывает пароизоляцию... На эту зиму хоть чем то, но осб закрою, хоть старыми тентами... пусть временно, но продувать не будет..."
    Такой же эффект "колыхания пароизоляции внутри дома от ветра снаружи" я встретил у человека, который использовал снаружи ветрозащитную мембрану Изоспан. По его мнению, Изоспан не держит ветер. Но, мое предположение, что может ветром колыхаться весь пирог утеплителя и двух пленок. Я не помню, что у него было снаружи, кажется укосины без ОСП и готовый фасад через вентзазор.
    2/ Что касается того, как вода может попасть под на конструкцию снаружи. Встретил документ, на англицком языке, называется типа "как понимать наружную ветрозащиту". Вода попадает и проникает в конструкцию благодаря перепаду давления (от ветра) и, в летнее время (для пара) - температурам когда снаружи теплей. Что касается вентфасадов, я не понял, как это может влиять на проникновение влаги снаружи внутрь, ибо моих познаний в англицком не хватает, даже с помощью переводчика гугло-яндексовского. Возможно что документ упоминает вент-фасад, я не понял.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это совершенно не значит, что они делают правильно.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Пар выходит через щели между досок пола.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вопрос стандартный...
    Ещё можно под пол заглянуть...возможно там интересней будет...
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Помимо вопросов о герметизации швов ПИ нужно задаться вопросом, а что было применено в ее качестве?
    У меня есть дальний родственник, который вместо ПИ ставит изнутри дешевенькую ветрозащиту, убежденный в том, что она гидропароветро. И уверен в том, что вата служит всего 2 года, потом ее надо менять, свое отработала.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А наружную осб красили?
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Тут зависит от того как будет кровля опираться. Если предположить что опирание будет только на наружные стены, то надо добавить на наружный ригель еще хотя бы по одной доске. А еще лучше обвязку собирать из досок 200х40.
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Если это про черновой пол, то это плохая идея. Лучше плитным материалом.
