Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Можно же уложить 50+100мм
  2. Flest
    Flest
    Flest
    так все гкл -сопливая фигня...
    я у приятеля один раз лист ГВЛ крутил, вот это уже норм, особенно в 2 слоя
    а ваши гкл... тьфу, сопливо
    у себя делал перегородку туалета, подразетники прямо в кгл, и ниче стоит, кабеля выдергивал не придерживая розетку, сидит намертво
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На плоское очень удобно и быстро насыпать сыпучее, заполняющее все формы и закоулки.
    Не понимаю тут сути плитного утеплителя, если есть сыпучий.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В отверстие, Карл.
    Утеплитель прекрасно поджимается рукой.
    Ай-вэй, осб не сверлится что ли?
    Получили "сначала делаем, потом думаем". Что собственно я выше и описывал.
    Без проблем, как пожелаете.
    Даже не буду советовать попробовать для начала. Причем не путая просто стену с гкл и стену с гкл, оклеенным плиткой.
    В любом случае просверлить коронкой закладную никаких проблем. Совсем.
    Но нет, - это же каркасные дома кладезь грабель...
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    На фото гкл и дырка с вытянутым проводом, т. е. было наглухо прикручено, просверлено, просунута рука и вытащен провод (под покрас делался ГКЛ и под ним утеплитель).
    Грабли, теперь да, надо колхозить дырку в плитке под дырку в ГКЛ - да, не надо было передумывать, красить а не клеить плитку. Да хотел обойти квадратными подрозетниками, попроще было бы.
    (потребуется минут 10, чтоб плитку изготовить и приклеить, а все пишем и пишем)
    сделал следующие выводы (так и двигаюсь)
    1. Включатель/датчик/малоиспользуемая розетка - ставим просто в ГКЛ (ибо нагрузки интенсивной нет)
    2. Интенсивно используемая, делаю подкладку из осб под ГКЛ.
    Все сверлится после.
    А вот про технологию, в каркасах подрозетники (в развитых странах) крепятся на силовые элементы каркаса, увы... Никакого отношения к каркасному делу наши подрозетники не имеют и не являются пожаробезопасными для каркаса.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Собираю внутренние перегородке в доме. Вообще для этих целей выбрал систему от гипрок, на металлических профилях. Но есть одна перегородка, параметры которой хоть и формально подходят под решение от гипрок, но вызвала у меня большие сомнения.
    Суть следующая.
    Межкомнатная перегородка длиной 5 метров, высотой 4.5 метра, с проемом (по центру) примерно 1.9х2.6 метра. Хотя и в брошюре от гипрок нет явного запрета на такие проемы (там не указаны максимальные размеры), но у меня вызывает сомнение способность П-образного профиля 100х40х0.6 нести нагрузку в проеме шириной 1.9 метра, над которым "висит" почти 2 метра ГКЛ в 4 слоя (по 2 с каждой стороны). Потому решил, что несмотря на более низкую звукоизоляцию (51 дБ против 56 дБ, что в переводе на понятный язык почти в 2 раза) из деревяшек я точно смогу собрать перегородку, ригель в проеме которой будет держать необходимую нагрузку.
    В той же брошюре гипрок, в том числе, предлагаются варианты перегородок на деревянном каркасе, но по ним указана максимальная допустимая высота 4.1 метра, что меньше требуемой.
    Вот и решил обратиться к опытным товарищам. Что посоветуете?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    О! Знакомые грабли :)
    Я в первом помещении (по совету рабочего) выполнил именно так: сначала установил подрозетники, а потом они показывали шоу мастерства подгона плитки под существующие отверстия. Естественно не подогнали так, как хотелось бы, после чего возникло новое шоу - про крепление механизмов :)
    @Artem_Iv, А как после полученного горького опыта я делал второе помещение, в том числе про закладку проводов и про "как совать руку и доставать провод" можешь прочитать в моей теме про гараж. Если мне не изменяет память, я там как раз этот процесс описывал подробно и с фотками.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    делал просто, перед тем как закрыть плиткой дыру под подрозетник в гкл, навожу на центр отверстия перекрестье "лазера", сажаю плитку на место, отмечаю центр для сверления алмазной коронкой
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Возьмите лист гкл и два кирпича/обрезка доски
    Поставьте лист длинной стороной горизонтально.
    Поочередно приподнимая лист, подложите под его нижние углы кирпичи/обрезки досок.
    Наблюдайте.
    Прикрутите к нижней кромке листа отрезок профиля так, чтобы он не опирался на кирпичи.
    Наблюдайте.
    Запишите выводы на листе бумаги.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да не, чего его резать, несложно, не хочется делать разрывы :)
    просто ведь можно было мне свою башку включить раньше и не вставлять эти подпорки под стыки осп, а вставить их после укладки первого слоя утеплителя, можно было подумать? мооожно. :)]
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Читаю твою тему регулярно. Тоже запал на плитку лучшая цена, ибо возился с душевой IMG-20190303-WA0002.jpeg , посчитал баджет и понял, что лучше ЛЦ нет ничего на свете и подумал, а не заклеить ли всю стену на кухне тогда:aga:
    Мораль сей басни такова, что странно слышать, когда кто то считает, что палки и гвозди - это основная часть каркаса. Ничего подобного, если посчитать трудозатраты и траты на отделку :)]:)]:)]
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хорошо, допустим один слой ГКЛ я смонтирую так, чтобы верх проема был полностью перекрыт, а второй слой со смещением уже так не получится. Или считается, что один слой может нести на себе и второй, без "последствий" и образования трещин на стыке?
    А еще есть варианты?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну уж тот человек запихал 12 мм и ладно, я-то за себя и свои 20 мм :) и плиты эти реально прогибаются под собственным весом ;)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    там предполагается 100+100 вот нижнюю 100 нужно протягивать под дощечкой-подпоркой :)
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да лана, ГКЛом в два слоя сделал перегородку в квартире, запихал подрозетник для ГКЛ (с широкими лапками), сверху плитку, крепко сидят и розетки и выключатели :super:
