Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть и нахлест и проклейка?
    А на скатах ПИ тоже есть и заходит с проклейкой на мансардную стену?
    Снаружи после ОСП что?
    Намокание утеплителя - по всей площади, или только в отдельных местах. Если отдельных - каких именно и как вы это обнаружили?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как вы исхитрились пароизоляцию завернуть под утеплитель?
  3. Yuranchik
    Yuranchik
    Yuranchik
    Подмосковье
    Кровля будет иметь коньковую балку и опираться на одну из внутренних стен, т. е. нагрузка будет распределена на три балки обвязки. Пойдёт, не? Я понимаю, что без расчётов и проекта вопрос глупый, но всё же, если судить по практике строительства, то критического вроде ничего в этом нет.
    Черновой пол (тот который подшивается снизу под утеплитель) хочу делать из доски 25 мм.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Снизу, под утеплителем- подшива пола. А черновой пол- это осп, или что угодно другое. То, по чему вы будете ходить до тех пор, пока не сделаете финишное покрытие пола.
  5. Yuranchik
    Yuranchik
    Yuranchik
    Подмосковье
    Ага, понял. Ну уж коли я залез в тему, то задам ещё один вопрос. Можно ли сделать дополнительное утепление по балкам обвязки, помимо утепления между половых лаг. 10-15 см дополнительного утепления в моём случае будут не лишние? И можно ли в этом случае использовать что-нибудь из дешёвых утеплителей, например керамзит? Или от него толку будет мало? Эковата? дорого, не?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  7. Yuranchik
    Yuranchik
    Yuranchik
    Подмосковье
    Аха, уже хорошо. У меня мысль такая - сделать подшиву на черепных брусках доской 25 мм по обвязке, уложить гидроветро и насыпать-проложить дешёвый утеплитель до уровня лаг пола, а уж по лагам утеплить "нормальным" материалом.
    Что-то на форуме таких решений не встречал, а может и проглядел. Вот и спрашиваю, чтобы не накосячить :)
  8. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Нагрузка от крыши в таком случае распределяется так: по 25% на боковые (внешние) стены и 50 % на внутренню, на которую конек будет опираться. Соответственно, под внутренней стеной в два раза больше свай надо. По полу, кстати, так же распределяется нагрузка.
  9. Yuranchik
    Yuranchik
    Yuranchik
    Подмосковье
    Да со сваями вроде бы, благодаря форуму, не накосячил, по весовой нагрузке проходят. Уже с осени стоят. Теперь вот с обвязкой вопрос возник. Хочу из трёх сплоченных досок 40х150 делать, что бы полегче таскать было.
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ох опасные вы вопросы задаете. ОСП снаружи очень распространенная технология для каркасных домов, даже не смотря на то, что калькулятор точку росы на ней выдает. Просто в отличии от вас, ни кто не заглядывает внутрь и спит спокойно.
  11. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Если в калькуляторе в качестве пароизоляции указать алюминиевую фольгу, то не выдает. В общем, пароизоляция должна быть качественной.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Я на свой одноэтажник 10х11,5 ростверк делал из 4 досок 50х200 плюс одна такая же плашмя сверху. Таскал один, не очень напряжно. Это же не на высоте с ними корячиться. Но в качестве балок пола я использовал деревянные двутавры высотой 460 мм. При шаге балок в 600 мм и толщине вертикальной связи из ОСП 10 мм вату не надо резать, встает с небольшим поджимом. IMG_20180503_183656.jpg IMG_20180518_172629.jpg
  13. Yuranchik
    Yuranchik
    Yuranchik
    Подмосковье
    Солидно:super: Расчёты делали или сразу закладывали с запасом?
    Мне бы попроще, полегче, да и чтобы бюджету полегче было. Хотя, кроилово неизбежно приводит к попадалову. :)
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Расчеты с разумным запасом. Дом хоть и каркасный, но надо стремиться к прочности. Балки двутавровые чем хороши? Очень жесткие, при этом легкие, длина сразу на весь дом, удобно утеплять, причем хорошо утеплять. Сразу убиваются минусы, о которых постоянно талдычат противники свай, они же поборники УШП. Ну, а балки должны лежать на достаточно жестком ростверке. Бетонный для меня в одиночку был бы сложен в изготовлении и многоделен.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Интереса для...
    Какова цена лаг на эти 110 кв. м?
