Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут заносчивось? Ваши советы против всех правил и опыта строителей наработанного десятками лет и не в России. На своем доме при желании можно эксперементировать, но не стоит думать что это правильно а кругом идиоты.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @phurkat,
    не понял, причём здесь паропроницаемость, откуда, через пароизоляцию, утепление? Я думал, что Изоплаат ветрозащитная плита и ни что другого.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бывает хуже) Тут хоть видно, что руки растут из нужного места. Нестыковки только с технологиями)
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Я и не говорил, что другие идиоты. По-моему, это с другой стороны идет. И я ни разу не написал, что только мой метод правильный. Я вижу вашу нервозность и связываю ее с тем, что вам кажется, будто ваш авторитет (при его наличии) пытаются пошатнуть. Да ни разу.
  5. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Кто? Вы? Пошатнуть авторитет местных завсегдотаев? Ну ну :)] Вас таких тут что весной, что осенью, пачками можно складывать :)
    Ладно ухожу, а то точно напрошусь :close:
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Изоплаат обладает свойствами ветрозащиты и так же паропроницаем, как и ВВЗ.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет у меня ни нервозности, ни авторитета великого строителя) Почему вы решили что ввз вам не нужна? Фасад полностью герметичен?
    Не, если бы я меньше читал, может и сам бы так сделал
  8. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Абсолютно уверен. Стойки ровные. Стыки ОСП промазаны мастикой.
    Кроме того, есть еще один момент. Так как отделка у меня вертикальным планкеном, с щелями, то любая ВВЗ через какое-то время пострадала бы от УФ.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А оконные и дверные проемы? Там тоже все герметично?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @phurkat, OSB снаружи или внутри? Вот если снаружи, то засада, защищать от прямого воздействия воды нужно её. Что делается с помощью ВВЗ.
    И вот как оказывается, не просто абы какого ВВЗ. Большинство материалов A формально не годятся в большинстве случаев.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не про ровность стоек и мастику. ОСП портится от воды, под фасады например из ИБ и даже сайдинга бывает заливает воды в несколько ведер. У оконных проемов еще больше
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @svg2000, воды как таковой нет, откуда? Малочисленные капельки, просочившиеся при сильном ветре и дожде между планкеном, практически не долетают до ОСП, котррейка 45 мм и обрешетка 35, итого 80 мм. Кроме того, по ОСП я прошелся из пульверизатора вудтексом.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @phurkat, пожалуйста, подскажите, чем именно обусловлено то, что вы решили отойти от технологий, которые были выбраны в качестве "руководства к действию" на основе статистики и расчетов за несколько столетий?
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Оконные проемы продуманы, не буду расписывать особо.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вуаля, еще и планкен) Ну только уповать и верить в нелетучесть воды)
