Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    С сайта производителя:
    Эффективное средство на алкидной основе для декоративной отделки и долговечной защиты поверхностей из любых пород древесины. Применяется для обработки внутренних и наружных поверхностей: деревянных фасадов домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП, ОСП. Защитное средство проникающего типа: сохраняет дышащие свойства древесины. Пригодно для регулярного ухода за древесиной без сложной подготовки.
    Свойства
    Алкидное связующее: придает влагостойкость, глубоко проникает и укрепляет
    Воск и натуральные масла: обеспечивают эффективную гидрофобность, освежают волокна древесины, придают лоск поверхности
    Цветные пигменты: придают продукту выбранный цвет, и обеспечивают укрывистость, создают барьер для УФ-лучей
    Антисептические добавки: обеспечивают защиту от биопоражений"
    Цена вопроса для меня (2 слоя): 46 рублей за метр квадратный. При сбрызгивании водой - как с гуся.
  2. Yuriy44
    Yuriy44
    Yuriy44
    Итак, вскрытие стен показало, что утеплитель влажноватый везде, и дело тут не только во влаге с 1го этажа. Над окном у меня есть глухая секция - которая с другими секциями не сообщается, и она тоже влажная.
    Понятно, что пароизоляцию буду переделывать, но... есть идея)
    С наружной стороны у меня поверх ОСП настелена ветроизоляция + вентзазор 35мм + сайдинг.
    Хочу насверлить в ОСП отверстий диаметром ~10мм в количестве 20шт на секцию 0,6м (h 2,5м) для удаления пара.
    Как считаете имеет смысл такая затея?
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    а она нужна?
    Сколько минут в день и с какой интенсивностью (восход/закат) идет "облучение" ВВЗ сквозь щели планкена (допустим он прямой - это "наихудший" сценарий) кто-нибудь прикидывал? И насколько хватит хорошей, но обычной ВВЗ при таких условиях, если она не закрытая фасадом год стоит легко? (Африка в эксперименте не участвовала, только МО:))
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Если память не изменяет, у вас ОСП еще и изнутри? На стойки закреплена или на обрешетку?
    Если на стойки, то вам вообще нафиг не нужна ОСП снаружи.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что за ПИ и есть ли фото как сделана?
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    #костянК. Я штудировал сей вопрос. Например, AQ proff выдержит 5-6 лет. При этом пострадает почти вся поверхность, а не участками.
  7. Yuriy44
    Yuriy44
    Yuriy44
    Пароизоляция Акстон (из Леруа, дешевая), фоток нет, но сделана была на степлер + обычный скотч. Нормально делал, для себя... не хуже чем у всех
    На стойки, знаю что не нужна - поставил "для надёжности"... лучше бы сэкономил
    Ну дак как считаете, хватит отверстий суммарно 15 см2 на пролет для вентиляции?
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Дело не в дешевизне, ПЭ пленка для парников еще дешевле. Скорее всего это не ПИ, а пароограничитель. т. е. ограниченно но пропускает пар. Это можно понять, если попробовать её ртом продуть. С натягом, но воздух проходит. Если бы не было ОСП снаружи, то подошла бы.
    Если нет возможности убрать наружную ОСП, то сверлите. а вот сколько надо дырок, черт его знает.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уверены?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скорее всего в этом проблема.
  11. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Засомневался. Два года назад себе пленку натягивал. Посмотрел сейчас в Леруа. и действительно этот Акстон чуть дешевле будет, чем 200 мкм пленка. 17 р за квм и 20 соответственно.
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вспомнил, что там еще 12 мм ОСП внутри, что само по себе пароограничитель. в Общем как-то старнно всё. Снаружи ОСП 9 мм, изнутри 12 плюс пароограничивающая мембрана. Т. е. как бы сопротивление пару уменьшается изнутри наружу, как и положено. Но мокнет.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :faq: и почему только в нижней части стены? Это же не вода в чистом виде, чтобы стекать в низ.
    Чет мне кажется, снизу через перекрытие прет туда.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как вы могли это "проштудировать"?
    Вот только конкретно.
    Аку профф появилась меньше 5 лет назад.
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Есть ускоренные способы проверки. Подобные способы используют для тестирования разных материалов на прочность, усталость, воздействие температур и УФ в том числе. Лаборатория НИИМосстрой проводит регулярные исследования. Я в прошлом году разговаривал со спецом оттуда. Помимо УФ, мембраны крайне не любят перепады температур, влажности и т. д. Заявленные сроки службы - это в идеальных условиях, на деле все гораздо хуже.
    Например, тот же Изоспан указывает, что хоть на AQ Proff и дается цифра в 1 год устойчивости к УФ, на самом деле процесс старения начинается уже в момент настила, и желательно в течение нескольких дней укрыть мембрану кровельным или фасадным материалом.
    Ну и не надо забывать про повышение УФ изучения сейчас и в будущем.
    Есть, правда, ветровлагозащита на основе стеклохолста, делают в Подольске, и цена некусачая, а защита от УФ у них объявлена аж на 50 лет. Но жесткая, неудобная и тяжелая. Руки даже в перчатках режет. На сгибах ломается. И скотч на ней не держится.
