Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 28
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.03.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Какой-то вы не адекватный... Кто вам сказал что я планировал на плёнку горизонтальную обрешётку крепить?
    Или вы опять не мне это написали?
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @DrScorpion, вы за языком следите. Я написал: вертикаль, горизонталь, снова вертикаль. Вы спрашиваете, зачем первая вертикаль. То есть убирая ее, переходим сразу к обрешетке горизонтальной. По пленке.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Разумеется, любые плёнки - чем скорее закроете, тем надёжнее. Это ко всему относится - чем меньше вы подвергаете материал\изделие\вещь негативным воздействиям, тем дольше она прослужит. Это не значит, что через год в открытом виде плёнку непременно придётся содрать со стены, и ставить новую. Много случаев, когда AQ надолго оставляли открытым, и изменений он не претерпевал. Вот, например, AQ всю зиму простоял
    https://www.forumhouse.ru/threads/350939/page-8#post-21601059
    Проверить, кстати, легко: первыми падают прочностные характеристики; поэтому просто проверьте кусок на разрыв - хотя бы вручную. Да, точных цифр вы не получите - но понимание степени износа материала будет.
    Но, повторюсь, чем быстрее материал закроете обшивкой - тем лучше.
    Лабораторные испытания имитируют наиболее жёсткие естественные условия. Это не в тёплой комнате лампочкой холодного света на материал светят, нет.
    Нет. Не об этом. Объясню: в ноябре вы оставили мембрану открытой. Идут дожди - каждый день, Мембрана постоянно мокрая. И- резкое похолодание. На мембране образовался ледник. Вода при замерзании расширяется. В школе экспериментировали, наверное - в стеклянную бутылку наливали воду, в морозилку клали - и бутылку разрывало. Так то стекло - а тут плёнка. Как думаете, полезно такое воздействие плёнке? Плюс к этому - в горах ледники сползают вниз, и скалы (!) просто отполированы ими. И тут - лёд будет сползать вниз, обскребая плёнку. Тоже не полезно. Всё это уменьшает срок эксплуатации.
    Будет очень интересно посмотреть на документы, это подтверждающие.
    Водоупорность у неё какая? То, что мне доводилось видеть, воду пропускает. И верер задерживает меньше, чем материалы типа А. Может, новое что-то появилось? Интересно. Если найдёте что-то по характеристикам - обнародуйте, пожалуйста. Я тоже поищу.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ещё раз прочитайте!
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    А на фига так делать?
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Замечательно! Но тогда хотя бы напишите, что при отрицательных температурах. А то, скажем, настелил пленку в мае, а кровлю успеваешь только к августу.
    Мне, к слову. AQ proff очень нравится, я ее у себя использовал.
    По поводу испытаний, я повторюсь, передал со слов специалиста. Если нужны обязательно акты, давайте вообще не будем об этом рассуждать. Но не зря создаются мембраны, предназначенные именно для реечных фасадов.
    По стеклотканевой ветрозащите - смотрите Фибраизол
    Масса, г/м2 220
    Группа горючести НГ (КМ-0)
    Прочность при разрыве, Н/5, продольном/поперечном 1599/1597
    Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, продольном/поперечном 2,0/1,7
    Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг 0,27
    Водопроницаемость при давлении 0,001 Мпа в течении 72 ч. Не проницаем
    Прочность на отрыв слоёв, испытание гвоздями 6,2/6,8
    Гибкость на брусе, радиусом 5±0,2мм при температуре -20 ºС Выдерживает
    Размеры: ширина м. площадь м2. 1,27/75
    Обладает высокой степенью сопротивления воздухонепроницаемости
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Из наличия в городе только Дёке, FineBer и Vox...
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, горизонтальная обрешетка по стойкам для перекрёстного утепления по совместительству? Думаю... думаю... думаю... Ну хотя бы 50x250! Что бы никто не повторил ;) Нагрузка от сайдинга весьма размазана будет, ничего зверского там не требуется. Та же 50x50 (45x45) более чем достаточна. Сверху она закроется плёнкой. По плёнке уже снова вертикальные планки, опять же разумного сечения, пусть 25x40 для одноэтажника или 40x40 для двухэтажника, и на них уже сайдинг.
    Но такое решение хорошо когда использовавшийся лес супер, т. е. имеется ровная плоскость стены. Выводить плоскость подкладочками и подпиливанием конечно же никто не отменяет, но это, как бы так мягко сказать, несколько сексуально. Для двухэтажника, подозреваю, сексуальность приблизится по уровню к немецким фильмам для взрослых.
    Использование металлического каркаса же прекрасно решает проблему плоскости стен, её легко и просто нивелировать собираемым каркасом. Но, решение более затратно как по финансам, так и по времени по сравнению с тупо набили ровные рейки на ровные стены.
    @phurkat, супер-пупер система креплений от Альта-Профиль мне в руки не попадала, а производитель адекватных чертежей не предоставляет (и касательно конкретной конторы - не всё, что на заборе написано чертеже нарисовано будет на практике). Однако, возможность её использования кроме как в случае монтажа непосредственно на OSB поверх стоек каркаса мне видится весьма сомнительной. Поясняю: если имеется горизонтальная обрешетка под перекрёстное утпеление, то закреплять кронштейны нужно на неё, а шаг может не совпадать.
    Так же замечу, что супер-пупур система может оказаться просто непригодной для использования в районе окон, дверей, примыканий и т. д. По крайней мере производитель не даёт типовых решений даже простейших подобных узлов. И самостройщику придётся изобретать узлы сии на коленке, переводя своё время и материалы.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вокс не знаю. Файнбир- сопливый.
  11. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @svg2000, я держал в руках пластиковую обрешетку от Альта-профиль, она солидная, не сопливая. Что же касается крепления, вы же подразумеваете перекрестное утепление с шагом 600мм? Так вот это как раз оптимально по вертикали. А горизонтально - да, с шагом до 400 мм.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @phurkat, я не говорю про сопливость. Я с уважением отношуть к качеству продукции. Но, производитель умалчивает о монтажных размерах элементов, а без этого невозможно просчитать что-то не закупив партию. Которая не исключено потом пойдёт в помойку. И, дописал, отсуствие типовых решений для сложных узлов, как минимум оконных и дверных проёмов, опять же сводит для самостройщика шанс на гарантированный успех к нулю.
    PS. Да, шаг обрешетки по осям практичнее иметь 600+ширина бруска-5, т. е. около 640 мм.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отчего же? Если вы о количестве точек крепления, думается легкий сайдинг выдержит а можно и усилить.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У меня на аве - елочка, цвет халва. Монтировал по инструкции с шагом 400 мм...
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Производитель требует от 70 мм. Тогда каждый саморез через дырочку в сайдинге попадет в вертикальную планку.
    Я пилил 25*150 вдоль. Никаких проблем при монтаже не было...
